Алекс77777
Алекс77777
13.07.2024 в 00:55:10
Как лучше вывести гофру от мобильного кондиционера. В квартире имеется приточная вентиляция с рекуператором(отверстие 125мм и вентилятор в нем прогоняет 300 кубометров и есть в нем умный термодатчик).Есть два вытяжных канала(100мм), один в сан.узле, другой в кухне-гостиной(студия), газа нет, этаж 18 из 19.Вытяжной вентилятор на 90м3/ч у обоих. 1.Выставить кондиционер на лоджию, выхлоп(гофру) и трубку конденсата засунуть в блок окна для внешнего блока сплита(заглушка легко снимается и вместо нее ставится комплектная от мобильного кондиционера, на холодный выход примотать пакет, в него вставить гофру на 150, другой конец через переходник 150 на 125 подключить ко входу приточной вентиляции, он на стене лоджии. 2.Кондиционер оставить в комнате, подключить к вытяжной вентиляции комнаты, через переход 100 на 125, а со 125 на плоский воздуховод эквивалент 150 и опустить от отверстия вытяжного канала на 2 метра вниз и подключить гофру к 150мм фланцу. Получается минимально гофра, фланец 150, дальше на 2 метра вверх плоский воздуховод и в конце переход с сужение 150-125-100 на круглый. По возможности оставить вентилятор вытяжной который стоит в вытяжке, тут вопрос он будет помогать или мешать. Первый вариант не эстетичен, возможен перегрев, на балконе до +45С, панорама.Но решается момент подсоса из всех щелей и вопрос конденсата пусть себе на улицу капает.Регулировка через умную розетку, датчика температуры встроенного в рекупиратор и датчика температуры в квартире. Вариант два более эстетичен, но вопрос подсоса, хватит ли ему подачи от рекуператора свежего воздуха, конденсат в канализацию, шланга хватает прттянуть под кухней,Вопрос с уменьшением диаметрп стоб войти в вент.шахту и теплом сбросывым. Какой из вариантов эффективней? Сплит поставит не предлогать Сам кондиционер дает потоки на горчий 300м3/ч, холод 390м3/ч, 12000BTU 3600Вт/ч, плошадь 28кв.м
Ким
Ким
13.07.2024 в 12:16:37
Все что не сделаете по написанному можно назвать как "слепить ежика ..." Для "пингвина" все это полумеры которые могут привести с перегреву. А могут и не привести ... все зависит от многих причин. Просто когда-то такой фигней занимались. Пытались приспособить пару мобильных кондиционеров к двум помещениям Начинали примерно с тех же вариантов что и Вы предполагаете сделать. Закончилось тем что
  • заменили кусок штатной гофры прямо возле блоков на гофру диаметром в 160мм Вентиляторы в "пингвине" слабенькие а объем воздуха приличный. Пришлось уменьшать скорость воздуха. Ну и само собой, сопротивление воздуховода.
  • с одним аппаратом получилось неплохо. Под потолком проходил воздуховод вытяжной системы с приличным расходом. Один кондиционер подвязали к этому воздуховоду. Для второго пришлось ставить дополнительный вентилятор, т.к. пришлось удлинять трассу до места выброса воздуха. И воздуховод на удлинении был далеко 125мм
Что касается Вашего случая. Вы ничего не написали что за ПВУ у Вас используется и как она размещена (как понял) на лоджии или балконе. Просто, если есть место рядом с установкой то можно было бы не пропускать горячий воздух не через ПВУ а сделать обводной воздуховод с клапанами вокруг ПВУ. Главный недостаток такой схемы в том что когда будет работать кондиционер ПВУ придется останавливать.
Примерно так
Алекс77777
Алекс77777
13.07.2024 в 18:57:46
Ким, На лоджии внутри стены, по сути это приточный клапан Рекуператор воздуха СПВВР, есть ркжим когда его двигатель тянет воздух,есть режим просто проветривание. Схема такая мобильник на лрджию, гофру за лоджию, сверху делаем переходник под шоыру и тянем ее на вход приточки.На лоджии окна открытые.Вкл/выкл мобильника по умнвм датчикам в квартире.
Ким
Ким
13.07.2024 в 20:29:01
Алекс77777 написал: На лоджии внутри стены, по сути это приточный клапан Рекуператор воздуха СПВВР, есть ркжим когда его двигатель тянет воздух, есть режим просто проветривание.
Можете попробовать то что написали далее. Но уверен что мобильник долго не проживет. Причину написал выше. Но какое-то время проработает. Эт точно ...
Алекс77777
Алекс77777
13.07.2024 в 21:18:07
Ким, С чего вдруг, компрессору более чем достаточно воздуха из открытых окон, контуры в нем разделены, при том в нем по паспорту аж три разных вентилятора, одина на полачу холодного, один на отвод и один на охлрждения чисто компрессора. Да и останавливать его буду по датчику температуры в комнате
