Primus525
Primus525
14.07.2024 в 01:31:17
Здравствуйте. Подскажите, какие есть варианты. Есть новый внутренний блок, инвертер Панас. Есть пилон, на котором он будет висеть. Ситуация такова, что нужно уйти сразу под 90 градусов в стену на балкон справа, то есть трубки нужно разворачивать. Толщина стены сантиметров 25-30.
Можно ли как-нибудь развернуть трубки прямо внутри блока на 180 градусов? Чтоб к ним подвести трассу из стены и спокойно соединить на том же месте, но в обратном направлении, направо? Может, есть какая-то готовая заводская приспособа, чтоб монтажник не гнул?
Или, например, просто загнуть трубки под 90, протащить их сквозь стену и соединять с трассой уже с той стороны?
Штробить уже нельзя, только бурить стену под 90 градусов под внутренним блоком.
Primus525
Primus525
15.07.2024 в 09:54:05
Нашел вот такую штуку на просторах. Можно ли ее использовать под внутренним блоком?
pool
pool
Ограничен
15.07.2024 в 10:16:12
Почему сомнения? Конечно же можно.
Primus525
Primus525
15.07.2024 в 10:49:44
pool, Я не очень в теме. Понятно, что это риск лишнего соединения. Понятно, что риск стремного качества. По идее, габаритов хватит, чтоб установить этот разворот внутри блока, гнутая трубка в заводских условиях. Просто не знаю, как там на предмет циркуляции фреона, газодинамики, нагрузки на компрессор и прочего.
15.07.2024 в 11:00:01
С фреоном все гуд. Влезет ли теплоизоляция трубок? Дренаж...
Primus525
Primus525
15.07.2024 в 11:07:23
BV, А на эту деталь нужно теплоизоляцию ставить?
15.07.2024 в 12:49:59
Primus525 написал: BV, А на эту деталь нужно теплоизоляцию ставить?
Primus525, везде нужно, иначе конденсат капать будет.
Primus525
Primus525
15.07.2024 в 13:08:00
BV, Спасибо. Странно, что монтажник сказал, что вариант безнадежный, надо бурить слева под большим углом, вправо, чтоб бурить под 90, ничего никак не развернуть.
15.07.2024 в 13:09:54
Primus525 написал: BV, Спасибо. Странно, что монтажник сказал, что вариант безнадежный, надо бурить слева под большим углом, вправо, чтоб бурить под 90, ничего никак не развернуть.
Primus525, монтажник прав. Он учитывает все факторы монтажа и обслуживания потом. А ваши изыски, даже если и прокатят - геморрой.
