hsad
hsad
Видное
17.07.2024 в 14:24:31
Здравствуйте! Созрел я для установки кондиционера, уже было побежал его заказывать, но наткнулся на пару статей, что для кондиционера необходима отдельная розетка, желательно с отдельным автоматом и вообще своя линия. Прикинул я тут сколько до моей комнаты и до места установки - в районе 15 метров. В общем, там по деньгам сильно ударит. Я в электрике и кондиционерах почти ноль, хочу вот узнать..
Смотрю характеристики среднего инверторного кондиционера Bosch CLL5000 W 28 E (9000 BTU), рассчитанного на 28 квадратов.
Потребляемая мощность при охлаждении - 870 Вт. Грубо даже можно округлить до 1 кВт.
Дом относительно новый (ПИК, 2012 года постройки). Тут у меня в комнате две розетки рядом в паре см друг от друга. В одну у меня вставлен удлинитель (к нему подключен ПК, настольная лампа, колонка) - в сумме тут вряд ли более 500 Вт наберется. Вторая - свободна. К ней я и хотел подключить кондиционер.
Предположим, что розетка на 16А, значит предполагаемая максимальная нагрузка в районе 3,5 кВт. Если тут розетка на 10А (кстати, как узнать?), тогда в районе 2,2 кВт. Собственно, утюг потребляет в два раза больше кондиционера, но для него же не ведут отдельную линию.
Собственно, в сумме здесь у меня получится на 1,5 кВт максимум на две розетки (даже если тут одна линия). Вопрос: зачем тогда отдельная линия, свой автоматам, отдельная розетка или я что-то упускаю?
17.07.2024 в 15:55:18
Не проблема включать вилкой в розетку. Отд линия - если не в розетку
hsad
hsad
Видное
17.07.2024 в 17:50:02
BV, если не в розетку - имеется в виду в удлинитель например?
АлександрВиК
АлександрВиК
24.07.2024 в 20:29:38
hsad написал: Смотрю характеристики среднего инверторного кондиционера Bosch CLL5000 W 28 E (9000 BTU), рассчитанного на 28 квадратов.
Эту модель без проблем можно в розетку включать. Если конечно не алюминий 50+ лет проводка.
А вообще эту марку кондиционеров поддерживают по тел. 88002000005 Рекомендую получить официальный ответ - чтобы потом гарантии не лишиться.
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
03.08.2024 в 22:44:26
Отдельная линия рекомендуется на все стационарные приборы. Например, на встроенный холодильник :(
Ким
Ким
05.08.2024 в 01:28:21
Шабашник написал: Отдельная линия рекомендуется на все стационарные приборы. Например, на встроенный холодильник
Вообще-то и на встраиваемом оборудовании предусмотрены кусок провода с розеткой или без. И все это оборудование относится к переносным токоприемникам. И все оно может быть подключено к розеткам. Но никто не запрещает это оборудование подключать и к отдельному автомату.
Что касается когда оборудование подключается к автомату то это "пожелание" надо смотреть в ПУЭ. Озвучить не могу, забыл. Надо читать "Букварь".
АлександрВиК
АлександрВиК
05.08.2024 в 20:47:13
Ким написал: Что касается когда оборудование подключается к автомату то это "пожелание" надо смотреть в ПУЭ.
Начиная с определённого значения тока.
05.08.2024 в 20:55:24
АлександрВиК написал:
АлександрВиК, с какого? Где прописано?
Ким
Ким
05.08.2024 в 21:27:50
АлександрВиК написал: Начиная с определённого значения тока.
Не только это. Если правильно помню то кроме номинального тока еще зависит от тока к.з.. И еще что-то там есть. Не помню точно ...
АлександрВиК
АлександрВиК
06.08.2024 в 20:05:53
Ким написал:
Ким, Разумеется, параметров много. Но на старт стопный кондиционер я рекомендую в любом случае о щита отдельную линию прокладывать.
