06.08.2024 в 20:26:34
АлександрВиК написал:
Ким написал:
АлександрВиК написал: Начиная с определённого значения тока.
Не только это. Если правильно помню то кроме номинального тока еще зависит от тока к.з.. И еще что-то там есть. Не помню точно ...
Ким, Разумеется, параметров много. Но на старт стопный кондиционер я рекомендую в любом случае о щита отдельную линию прокладывать.
АлександрВиК, никаких требований по току нет, откуда вы это взяли?
Стационарное оборудование допустимо не подключать под узо.
Значит инверторный можно с соседями, а стартстопник не угодил пусковым током? А что тогда на пылесос отдельную линию не проложить? Там мотор по мощнее будет и пусковой ток тоже?
Ким
Ким
06.08.2024 в 22:08:45
АлександрВиК написал: на старт стопный кондиционер я рекомендую в любом случае о щита отдельную линию прокладывать.
Согласен на все 100% что лучше если на блок будет отдельный автомат. Даже самая простая отговорка (контакт в связке вилка/розетка) здесь в плюс идет. Эта связка если и предлагается то в самом последнем случае когда это единственный вариант . А так, всегда, даже независимо старт/стоп блоки или инвертор в задании электрикам пишется фраза : "Предусмотреть отдельный автоматический выключатель в силовом щитке с соответствующими рабочими и защитными характеристиками ... " Что-то типа такого . Ну и само-собой не забывается и расчет и подбор сечения силового кабеля.
BV написал: инверторный можно с соседями, а стартстопник не угодил пусковым током?
А чем не причина подключиться под автомат ??? У инвертора пусковой ток прилично меньше ...
BV написал: А что тогда на пылесос отдельную линию не проложить? Там мотор по мощнее будет и пусковой ток тоже?
А это уже крайности из серии "не поболтать ли на эту тему ..."
06.08.2024 в 22:34:36
Ким, да все хорошо, только не надо ссылаться на то, чего нет в ПУЭ, причем хором :)
Dmitry47
Dmitry47
06.08.2024 в 23:07:10
Да просто розетка и вилка на проводе из кабель канала не красиво,так делается только в случае монтажа на готовом ремонте. Если прямое подключение, значит должна быть возможность отключить питание. Логично тянуть отдельную линию, так как подключение к другим линиям вызовет путаницу, типа розетки комната+кондей, а экономия на кабеле и автомате того не стоит совсем. Что говорят правила по этому поводу, я не знаю. Тут на форум хаусе такой холивар развели по поводу соблюдения подключения к сети фазы и ноля кондея и неполярная сетевая вилка... А я его инициировал)
Ким
Ким
06.08.2024 в 23:16:38
BV написал: олько не надо ссылаться на то, чего нет в ПУЭ, причем хором
Я к "хору" никакого отношения не имею. Сразу предупредил что уже ничего не помню ;) :)
07.08.2024 в 00:24:51
В inst. manual как правило все это прописано, например в виде таблицы по моделям, включая - куда подводится питание
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
07.08.2024 в 23:13:34
Ким написал:
Шабашник написал: Отдельная линия рекомендуется на все стационарные приборы. Например, на встроенный холодильник
Вообще-то и на встраиваемом оборудовании предусмотрены кусок провода с розеткой или без. И все это оборудование относится к переносным токоприемникам. И все оно может быть подключено к розеткам. Но никто не запрещает это оборудование подключать и к отдельному автомату.
Что касается когда оборудование подключается к автомату то это "пожелание" надо смотреть в ПУЭ. Озвучить не могу, забыл. Надо читать "Букварь".
Ким, ага, встроенная кухонная техника стала переносной :eek: А если с таким открытием заявитель в компанию грузчиков, то есть шанс отгребсти :popcorn
Ким
Ким
07.08.2024 в 23:42:26
Шабашник написал: ага, встроенная кухонная техника стала переносной А если с таким открытием заявитель в компанию грузчиков, то есть шанс отгребсти
Сразу ощущается что Вы "настоящий электрик" который если и держал в руках ПУЭ то только для того чтобы использовать ею вместо подставки.
Поэтому чтобы получить профессиональный и правильный ответ задайте его в разделе "Электрика" И остается добавить словами моего первого начальника - "Разберитесь и расскажите товарищам, чтобы они так же знали ...
Изучайте вопрос ..." ;) :)
Ким
Ким
08.08.2024 в 00:20:14
Только сейчас обратил внимание на Вашу локацию : Castanheira do Ribatejo. Если правильно помню то в Ваших краях свои требования к электросетям. По крайней мере как-то общался с товарищем проживающим в Испании. Различия приличные присутствуют. Начиная от документов и самой организацией работ ... Так что и это надо учитывать ...
Шабашник
Шабашник
08.08.2024 в 01:07:44
Вода, которую вы льёте - раздел канализация. Не стоит перескакивать как "в огороде бузина.." Прочитайте моё первое сообщение по теме ещё раз и найдите там ошибки. И при чем тут место жительства?
08.08.2024 в 01:36:10
Что спорить - в ГОСТ есть определение стационарных.
