АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.09.2024 в 04:51:47
Artemei написал: Угол заштукатурен и зашпаклеван с серпянкой.
Выполнить деформационный шов.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 21:30:44
Artemei написал: в документации knauf для перегородки с двойным каркасом дан шаг 60 см.
Это максимальный шаг стоек. Минимальный вы выбираете для себя в зависимости от условий.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 21:33:06
Artemei написал: Также обнаружил, что отверстия в газобетоне надо сверлить как можно дальше от края
Какой идиот вам посоветовал выстроить пеноблоки и наних строить перегородки? :(((
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 21:35:34
Artemei написал: 1) Независимые каркасы соединены перегородкой - согласно альбому рабочих чертежей Кнауф, единственный тип двойного каркаса там - С116
Всё правильно. Только самоучки и домашние изобретатели этого не знают...> Artemei написал:
2) Каркас прилегает к стене - так же согласно документации Кнауф
Так-же всё верно. Каркас перегородок необходимо крепить к несущим конструкциям!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 21:37:43
Artemei написал: 4) Один слой дихтсунгбанда - честно скажу, гуглил долго, про два слоя нигде не нашел упоминаний, в т.ч. в документации кнауф. Решил не рисковать, вдруг жесткость пострадает.
Всё правильно. Дихтунгс насклеивается в один слой! Если будет необходимость в увеличении Кнауф с радостью выпустит ленту в 3-4 раза толще, но они знают что это значительно ухудшит конструктив!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 21:40:38
Забудьте про серпянку! Она не работает совсем!!! Только расшивка шва, грунтовка, заполнение правильным составом, проклейка лентой для углов, и выравнивание шпаклёвкой!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 21:41:46
Artemei написал: Какие-то меры нужно ли принять для целостности финишного покрытия?
Да. Закрепить профиль саморезами или дюбелями!
Artemei
Artemei
23.02.2026 в 23:47:14
Спустя год восстановил профиль и решил отписаться о, так сказать, опыте эксплуатации. Чтобы можно было оценить полученные в этой теме советы и мое их применение. Вкратце - все получилось! Стены, выполненные согласно чертежу Кнауф С116 вышли как надо, печальные предсказания некоторых участников форума не сбылись. Вновь построенных перегородок в квартире две, они отделяют спальню от кухни и от коридора. Так вот, при закрытых дверях из спальни не слышно разговоров на кухне - вообще. Если прямо орать (или если включить пылесос на полную), то слышно еле-еле, но не через стены, а через двери. Когда в спальной спит наша маленькая дочка, а мы сидим на кухне, то специально открываем двери, иначе не услышать, если она проснется и заплачет. Т.к. для меня очень важно спать без посторонних звуков, то я крайне доволен.
Расскажу еще раз какая была технология (альбом Кнауф + ряд советов отсюда <впрочем альбом поглядеть тоже тут порекомендовали>). Двойной каркас из профиля 50х50 усиленного, шаг 40 см, все стыки каркаса (со стеной, с основанием, с потолком и с гипроком) проклеены дихтсунбандом (или аналогом). Между собой стойки двух каркасов соединены поперечными обрезками гипрока, так чтобы эти обрезки не касались обшивки стен. Собственно обшивка гипрок 12 мм в два слоя с каждой стороны. Поверх стеклообои под покраску. Внутри какая-то не самая дорогая (и не самая дешевая) минвата из Петровича. А. Стоит это все не на стяжке, а на фундаменте из газобетона и цемента. Стяжка в спальной отделена от стяжки в остальной квартире. Сделаны закладные под велосипеды, проем двери усилен бруском 40x40 в каждом из каркасов. Также на стене висят на бабочках легкие полки с цветами.
Большое спасибо всем за советы!
Возможно кому-то этот опыт пригодится.
