Artemei
Artemei
14.09.2024 в 23:32:49
В основном оценщику банка перепланировка интересна при ипотеке у покупателя. А самому покупателю зачастую все равно. Кухню с комнатой объединить - классика. Кто-то специально такие квартиры ищет.
А чтобы не было проблем, есть разные решения. Можно поставить временную ширму, а один человек оценщику показал квартиру этажом выше)) Есть и фирмы, которые за денюжку немалую организуют согласование перепланировки "под ключ".
Так что я проблемы тут не вижу.
Artemei
Artemei
19.09.2024 в 11:08:11
Ну вот, построил каркас. Выглядит нормально, но.. обнаружил по одной стене завал на 8 мм.
Как же так. Придется чуть переделать. Также обнаружил, что отверстия в газобетоне надо сверлить как можно дальше от края, пусть даже не по центру профиля.
Пара вопросов. Сколько точек крепления стоечного профиля к направляющему делают профи? Я пока просекателем по одной поставил но можно и добавить. В стене есть ниша для встроенного шкафа, дверь будет подвесная у него. Достаточно ли для крепления направляющей, по которой будет кататься дверь, усилить стоечные профиля изнутри брусками 40х40? В смысле те профиля, на которых повиснет эта направляющая.
Кстати насчет эскизов. Я рабочий чертеж (почти любой, с чем работаю руками) делаю в dwg и прямо с экрана смотрю все нужные размеры. Удобно.
Эта точка крепежа сломалась, давайте следующую.
Вроде было ровно...
Так получилось
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.09.2024 в 11:33:41
Независимые каркасы соеденены полоской ГКЛ. Плохо для звукоизоляции.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.09.2024 в 11:35:50
1 слой Дихтунгсбанд. Плохо для звукоизоляции.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.09.2024 в 11:41:20
Звукоизоляция газобетона в 4 раза хуже, чем у ГКЛ перегородки. Снижается эффективность ГКЛ перегородки.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.09.2024 в 11:44:37
Каркас не должен крепится к стенам. Иначе - плохо для звукоизоляции.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.09.2024 в 11:48:02
Artemei написал: Сколько точек крепления стоечного профиля к направляющему
1.
Artemei написал: усилить стоечные профиля изнутри брусками 40х40
Да.
Звукоизоляция
Artemei
Artemei
19.09.2024 в 15:01:59
1) Независимые каркасы соединены перегородкой - согласно альбому рабочих чертежей Кнауф, единственный тип двойного каркаса там - С116
2) Каркас прилегает к стене - так же согласно документации Кнауф
3) Газобетон - листы ГКЛ будут опускаться до стяжки (минус зазор), т.о. вред для шумоизоляции будет минимизирован. Резать блоки не стал, черта с два их ровно вырежешь.
4) Один слой дихтсунгбанда - честно скажу, гуглил долго, про два слоя нигде не нашел упоминаний, в т.ч. в документации кнауф. Решил не рисковать, вдруг жесткость пострадает.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.09.2024 в 15:16:47
Artemei написал: Независимые каркасы
KNAUF.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.09.2024 в 15:19:22
Artemei написал: Каркас прилегает к стене - так же согласно документации Кнауф
Звукоизоляция ухудшится.
Artemei написал: листы ГКЛ будут опускаться до стяжки (минус зазор)....вред для шумоизоляции будет минимизирован
Станет хуже.
Artemei написал: Один слой дихтсунгбанда
Мало.
Звукоизоляция
Artemei
Artemei
23.09.2024 в 21:34:06
АлександрААА, спрошу здесь же. Думаю следующую перегородку по вашему рецепту сделать. Несколько смущает рекомендация не соединять каркас со стеной. Допустим, от крайней стойки до стены 2 см. Угол заштукатурен и зашпаклеван с серпянкой. Если мой 150 кг друг слегка облокотится на это место - трещина не пойдет? Какие-то меры нужно ли принять для целостности финишного покрытия?
