Комментатор написал :
Кто нибудь может мне объяснить роль и функции двух пакетников вверху щитка и способ подключения проводов к ним? Назначение...
Это-то объяснить, как раз, проще простого - разъединитель фазы и нуля перед счетчиком. И способ подключения обычный - под винт. Другое дело, что комплектация хуже не придумаешь. Такое впечатление, что эти щитки из неликвидов закупали - пакетники уже сколько лет не применяются, тираспольские автоматы использовать себе дороже, не говоря уже про ставропольские УЗО. Кто-то здОрово поимел на комплектации. И номиналы автоматов уже изначально заданы для насилия над проводом - поставили бы хоть 20 и 10А соответственно, если не 16 и 10А. Неужели тираспольские заложены только из-за места в щитке - толщина у них 9мм, вместо стандартных 17,5.
Error440 написал :
Как быть в моем случае? Что поставить в квартирной коробке для соединения проводов?
Предлагаю, если есть возможность протащить из щитка вместо этих трех кабелей один 3х10 и всю защиту скомпоновать в квартирном щитке. Если такой возможности или желания нет, то можно квартирный щиток все же поставить и освещение и розетки от него уже развести по помещениям с соответствующей защитой, оставив номиналы в щитке без изменений, а кабель для плиты провести через щиток транзитом, сделав соединения на "орешках" У739.
Лучше, конечно, увидеть "больного" прежде, чем выписывать рецепт.
