avmal
avmal
01.05.2007 в 10:51:36
Error440 написал : Как соединить остальные? Можно ли поставить еще автоматы и узо меньших номиналов в квартирном щитке?
Я же написал уже.
avmal написал : можно квартирный щиток все же поставить и освещение и розетки от него уже развести по помещениям с соответствующей защитой, оставив номиналы в щитке без изменений
А щиток и номиналы аппаратов надо подбирать уже после составления схемы, исходя из ТЗ.
Error440
Error440
Черноголовка
01.05.2007 в 10:54:08
avmal написал : Я же написал уже.
А точно. :)
Схему постараюсь нарисовать вечером.
Error440
Error440
Черноголовка
01.05.2007 в 20:37:09
Набросал схему.
Вопросы: 1 Выбор коробки 2 Нужны ли УЗО и автоматы или надеятся на щитовые 3 Какие клеммники использовать
спасибо
avmal
avmal
01.05.2007 в 22:03:42
Error440 написал : 1 Выбор коробки
Только после окончательного выбора схемы и комплектации, что будет зависеть от вашего выбора - дешево или как следует..
Error440 написал : 2 Нужны ли УЗО и автоматы или надеятся на щитовые
Про щитовые, как средство защиты вообще забудьте. Думайте об них, как о средствах коммутации и защите вводного провода ( от щита до квартиры ).
Error440 написал : 3 Какие клеммники использовать
В щите клеммники вообще не нужны. Про схему, которую изобразили, тоже лучше сразу забыть и сделать все заново. Поройтесь по форуму - очень много обсуждений схем квартирных щитков. Может быть сможете понять принцип их построения. Если чувствуете, что не потянете, то не тратьте время, а наймите для этих целей квалифицированного человека.
Error440
Error440
Черноголовка
01.05.2007 в 22:12:52
Я и слизал схему с форума, с небольшими поправками. ;)
Может я неправильно выразился - под клемниками я подразумевал винтовые колодки. На тройной провод не обращать внимание - особенность софта.
avmal
avmal
01.05.2007 в 22:26:52
Error440 написал : Я и слизал схему с форума, с небольшими поправками.
Вы уверены, что это был электротехнический форум? Если электротехнический, то поправки у вас были достаточно солидные.
Error440 написал : Может я неправильно выразился - под клемниками я подразумевал винтовые колодки.
Я тоже иногда, правда очень редко, под клеммниками подразумеваю винтовые колодки. Потому я вам и сказал, что клеммники в щите вообще не нужны, не считая шин РЕ и N.
Error440
Error440
Черноголовка
01.05.2007 в 22:56:18
Вообще Вы правы - схема лажовая вышла. Я хотел показать количество потребителей, но вышло больше путаницы. Предлагаю попросить модератора удалить посты с №13. :)
avmal
avmal
01.05.2007 в 23:47:12
Error440 написал : Я хотел показать количество потребителей, но вышло больше путаницы.
Достаточно было показать количество потребителей, объединив предварительно некоторые вместе. Или вы действительно хотите освещение и розетки каждого помещения повесить на отдельные автоматы? Так вам слишком большой щит понадобится. Выделите сначала группы потребителей, которые будут защищаться отдельным автоматом. Затем прикиньте какие группы этих автоматов можно будет поставить под защиту одного отдельного УЗО, исходя из того, что розеточные группы рекомендуется все ставить под защиту УЗО до 30мА, а осветительные группы можно и без УЗО включать. Для стиральной машины и потребителей во влажных помещениях УЗО надо планировать 10мА. И т.д. ... А посты удалять ни к чему.
Error440
Error440
Черноголовка
02.05.2007 в 12:30:51
Так у меня всего два автомата и два УЗО на 'схеме'! На одном автомате только свет всех помещений. На втором: розетки всех помещений через УЗО 30мА + потребители СУ через отдельное УЗО 10мА. :)
В щитке потребители одной группы будут собираться на две винтовые колодки L N + ессно общая колодка PE. С них уже на УЗО или автомат. Все именно как нарисовал.
Как раз если делать 'правильно' - например такого типа - см. фото, получается огород автоматов, у меня получится 7 штук на нижней рейке, 2 УЗО и 2 автомата на верхней. + еще в подъездном. :)
PS Забыл сказать, что бюджет минимальный, поэтому чем проще тем лучше, не в ущерб надежности. :)
avmal
avmal
02.05.2007 в 13:02:45
Error440 написал : Как раз если делать 'правильно' - например такого типа - см. фото, получается огород автоматов, у меня получится 7 штук на нижней рейке, 2 УЗО и 2 автомата на верхней. + еще в подъездном.
Начните изучение не с фотографий щитков, а с их электрических принципиальных схем, учитывая при этом, что не групповые УЗО ставятся под защиту одного автомата, а групповые автоматы ставятся под защиту УЗО. А для подключения линий в щитках существуют клеммы защитных аппаратов и дублировать их клеммниками нет никакой необходимости, дабы не снижать искусственно надежность своей сети - чем больше соединений, тем меньше надежность.
Error440
Error440
Черноголовка
05.05.2007 в 11:22:10
Новость плохая - раздолбил коробку - провода сразу уходят в стену => 1 перенести коробку с этими проводами не получиться. 2 провода не тянутся ни на мм, о прокладке новых по этим гофрам можно забыть.
Новость хорошая. Электрики не против, если после окончательной сдачи дома я протащу от счетчика 3*10. Вопрос как. Есть еще одна толстая гофра (с виду ~30мм) под слаботочку, торчит внизу в углу - коробку можно спланировать в метре от нее. Вопрос как уживутся во одной гофре силовой кабель 3*10 и антенный кабель и витая пара.
Набросал новую схему разводки потребителей. Соединения обозначены так, как физически идут по квартире.
Пару вопросов (боян конечно, но повторенье - ... сами знаете) 1 Стоит ли вместо C25A+ УЗО 25A 30mA на 2 группы розеток, поставить два C16A + УЗО 40A 30mA ? 2 На ВП+ДШ стоит дифавтомат, но выбор если честно - повелся на рекомендации в других темах, хотя так и не понял преимуществ. Вернуть обратно простой и надежный C32A? 3 Ничего что я завел в один автомат три жилы 1.5 ? 4 Допустимо ли при такой разводке вместо бойлера поставить проточник 3.5кВт (вторая РК получается очень нагруженная) ?
спасибо
