region116
region116
Альметьевск
01.08.2024 в 19:30:48
На кухне имеется кабель 3х4 квадрата от застройщика. Ремонт уже сделан, теперь на него надо более-менее безопасно подключить духовой шкаф и варочную панель. Сама варочная панель состоит из двух комфорок, общая мощность 3квт.(1.8+1.2). Духовой шкаф по документам мощностью 2.5вт, поковырялся в тех данных, нижний тэн давит 1квт, верхний тэн состоит из двух контуров 1.6квт+0.8квт. Оба прибора запитываются с завода через многожильный провод 3х1.5квадрата. Пока сделал так, в щиток поставил дифавтомат с20, подключил духовой шкаф и варочную панель через клемную колодку 45а.Погонял варку одновременно в две комфорки на максимуме и духовой шкаф в режиме обогрева верха и низа на максимальной температуре(гриль не включал, ни нужен никогда). Духовой шкаф отработал 20 минут набрал максимальную температуру и ушел в режим поддержания. Автомат за это время не сработал, вобщем так получается пользоваться. Интересует, насколько критично, что сейчас провод электроприборов 3х1.5квадрата находится под защитой автомата с20. Насколько критично при коротком замыкании всё это? Может ли произойти постепенный перегруз провода указанных электроприборов, который автомат ни отработает? Может ли вообще электроприбор духовой шкаф и варочная панель так постепенно перегружать свой провод? Еще заметил, что провод на электроприборах съемный, то есть на них есть клеммная колодка. Реально ли теперь заменить провод на сечение 3х2.5квадрата? Это как то улучшит ситуацию? Еще клеммнаю колодка прячется за духовым шкафом, из за того что она довольно мощная на 45а, занимает довольно много места и не помещается в компактную распаечную коробку и не помещается за духовым шкафом. Есть ли смысл заморочиться и положить клеммную колодку в распаечную коробку? сама клеммная колодка закрыта крышкой.
01.08.2024 в 22:04:03
Короче, если контактные соединения норм - не парьтесь.
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2024 в 22:16:03
region116 написал: Может ли вообще электроприбор духовой шкаф и варочная панель так постепенно перегружать свой провод?
Не считайте производителей бытовой техники глупее, чем они есть на самом деле. И особенно — глупее себя.
region116
region116
Альметьевск
01.08.2024 в 22:16:17
BV, имеешь ввиду контакты на клеммной колодке? многожилку сделал через наконечник ншви, а питающий кабель 3х4 кольцом завернул
01.08.2024 в 22:23:50
region116 написал: BV, имеешь ввиду контакты на клеммной колодке? многожилку сделал через наконечник ншви, а питающий кабель 3х4 кольцом завернул
region116, все, везде
region116
region116
Альметьевск
01.08.2024 в 22:35:56
BV, а как же провод электроприбора 3х1.5квадрата? он же не защищен автоматом, или рисков никаких для него при таком подключении?
dokar
dokar
Мадонатор
01.08.2024 в 22:47:55
region116 написал: BV, а как же провод электроприбора 3х1.5квадрата? он же не защищен автоматом, или рисков никаких для него при таком подключении?
region116, А с чего бы решили что что девайс внезапно начнёт длительно жрать значительно больше, чем указано в паспорте. Ведь только в этом случае необходима защита провода питающего данный прибор. А от короткого замыкания данный шнур защищён в любом случае.
Да, ни фига.
region116
region116
Альметьевск
01.08.2024 в 23:00:08
dokar, начитался умников, которые пишут, что так подключать неправильно, мол нужен автомат максимум на 16а. Вот и думаю, может неисправный прибор может начать жрать больше паспортных данных
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2024 в 23:10:15
region116 написал: пишут, что так подключать неправильно
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами 1,5 23
region116
region116
Альметьевск
01.08.2024 в 23:15:42
ВТБ!, автомат с20 в течении часа держит 29а
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2024 в 23:39:26
region116
Если выйдет из строя сама варочная поверхность, выход из строя её шнура уже не будет иметь значения.
