Роман_мск
Роман_мск
04.08.2024 в 19:15:57
Добрый день!
В начале 2000х сделали ремонт и заменили советские батареи (дом 9 этажный, 70х годов постройки) на металлические. За 20 лет не делали никаких прочисток, не отключали и не продували. В результате, этой зимой батареи в двух комнатах были еле теплыми, еще в одной комнате и на кухне – не сильно, но грели.
Мы спускали воздух и обращались в местную УК. Но если и был эффект, то временный - батарея могла нагреться (но так было не всегда), а затем снова остывала. У других жильцов ни сверху, ни снизу, таких проблем не было.
В УК говорят, что надо прочистить батареи. У самой УК оборудования для прочистки/промывки батарей {под высоким давлением} нет.
Подскажите, пожалуйста, какие вопросы надо задать фирмам/мастерам, чтобы не угодить на удочку, когда на сайте указан один прайс, а затем чувствуя мое поверхностное знание «материала», разведут на услуги, и, как следствие, на большие суммы. Или может кто порекомендует специалиста(ов), которые добросовестно и без накруток помогут решить проблему.
pool
pool
04.08.2024 в 19:29:40
Главное, их снять/поставить, остальное сможете сделать самостоятельно. Раствор лимонной кислоты заливаете в трубу и даёте постоять часов несколько (от концентрации). Потом, разумеется, промыть водой. Но странно это, даже за 20 лет эксплуатации батареи не забиваются. . Вы бы фото выложили, а то вслепую насоветую, как бы хуже не сделать. Начнут зимой отрываться неоторвавшиеся бляшки...
master.msk
master.msk
04.08.2024 в 21:35:17
Роман_мск, если батареи засоряются у вас, вероятно, боковое подключение. С нижней подачей - отстойник мусора из системы. Не надо никакого "спецоборудования" Открутите пробку и промывайте. В идеале - два шланга подключить к водопроводу и сливать воду через радиатор в канализацию. В верхний нижний коллекторы. Можно также снять и промыть в тазике. В ванне не советую, внутри черная жижа, испачкаете все.
04.08.2024 в 21:43:14
Роман_мск, 1.надо фото всех радиаторов, чтобы было видно как подключены от стояков. 2.возможно и скорее всего дело не в засоре 3.если есть осадок и его много - обычно достаточно промыть просто струей воды из шланга душевой лейки, и никакого оборудования для высокого давления не нужно. 4.гидропневматическая промывка хорошо, но не факт, что обязательна.
Пусть УК снимут и просто промоют струей из шланга - желательно на улице - и грязь и ванну можно поцарапать если дома делать
Роман_мск
Роман_мск
08.08.2024 в 09:31:31
Добрый день! Прошу прощения за паузу, навалилось много дел. Фотографии из пары команат Команта 1:
Комната 2:
08.08.2024 в 09:39:45
Можно не снимая промыть - нижнюю пробку открутить, туда штуцер с резиновым шлангом в унитаз и все. УК просто лень)
Трубки медные и в Центральном отоплении не хорошо - если вода плохо подготовлена (много кислорода) могут вызывать и коррозию радиатора и системы - сталь после меди... Гугл...
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
08.08.2024 в 13:38:53
Роман_мск, у вас металлопластик уже лопается. Недалеко до затопления кипятком.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
02.09.2024 в 18:48:28
BV написал: Медь на цангах...
Тогда сорри. Показалось, что потрескавшийся снаружи металлопластик.
