www2
www2
Аахен
13.08.2024 в 09:46:53
в ванной комнате на потолке были приклеены обои. но соседи затопили и обои отклеились. чтобы немного украсить плиты замазал потолок гипсовым клеем perlfix в качестве шпаклевки недавно подарили мозаичную плитку 2.5 см и решил ее приклеить на потолок сначала хотел приклеить на perlfix но погуглил и обнаружил что не рекомендуют,особенно в ванной из за влажности но тогда возник другой вопрос-а получится приклеить плитку с помощью плиточного клея на основание из perlfix? или нужно счищать до плиты?
13.08.2024 в 10:38:11
Хочется геморроя - на потолок плитку клеить?)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.08.2024 в 10:50:13
www2 написал: счищать до плиты
Да.
Звукоизоляция
www2
www2
Аахен
13.08.2024 в 11:25:42
BV написал: Хочется геморроя - на потолок плитку клеить?)
BV, там мозаика 2.5 см
13.08.2024 в 12:45:02
www2 написал:
www2, и что? Да не вопрос - клейте))) Халява же не должна пропадать)
pool
pool
13.08.2024 в 13:41:56
BV написал: Да не вопрос - клейте))) Халява же не должна пропадать)
Мне плитка на потолке нравится. А мозаика может очень даже смотреться. У меня лично в ванной была даже (~200х300), причём по ацеиду, в былые времена и никуда не падала. Время прошло - сняли.
13.08.2024 в 14:42:07
Речь о непростой работе. Тем более мозаика.
А нравится или нет - какая мне разница.
www2
www2
Аахен
25.08.2024 в 12:45:44
а чем лучше клеить? плиточный клей? проблема в том что наносить неудобно на плиточку,если только через шприц
Грэй
Грэй
25.08.2024 в 19:56:42
www2, плиточный клей наносите шпателем на потолок и клейте.
www2
www2
Аахен
25.08.2024 в 21:28:25
Грэй, а гребенка нужна более мелкая? а то у меня гребенка с глубиной зуба 5 мм, не слишком толстый слой получится клея?
Грэй
Грэй
26.08.2024 в 07:10:24
www2, толщина клея должна быть такой, чтобы, когда прижимаешь мозаику, клей, вылезая из швов, не пачкал мозаику. Чтобы не приходилось смывать клей или счищать когда он высохнет. Для мелкой мозаики я использую шпатель с зубом 4 мм.
