Veselchak
Veselchak
13.08.2024 в 12:11:39
Всем привет имеется двухэтажная дача рядом с Хотьково (ярославка) всего три комнаты, кухня, коридор и санузел с газовым к,отлом и биметаллич.радиаторами. Сейчас в системе вода. Так как на дачу зимой ездим нечасто. Решили заменить воду на антифриз и не жечь газ. Такмкак никогда не сталкивался. Посоветуйте плиз антифриз. Сколько срок его службы? Вреден ли он? И какой поимерно бюджет по замеге может быть. Заранее благодарю.
13.08.2024 в 12:57:45
Наверное проще газ на минимум. И сигнализация по аварии
sebikov
sebikov
Чебоксары
13.08.2024 в 14:22:35
Veselchak, пропиленгликоль -30 вроде самый нетоксичный, но и самый дорогой, раз в пять лет менять надо и довольно накладно выходит в несколько десятков тысч. Я разбавляю по рефрактометру до -20 изза теплых полов, продержаться недельку поможет
Но как и любой антифриз он может разрушать резиновые прокладки и уплотнители резьб, поэтому смотрите что в инструкции на котёл сказано и даже если производитель разрешает - готовьтесь что в любом другом месте системы может засопливить
выглядит так, безымянные китайские фитинги потекли,а так-же местами не выдержала паста со льном.
Но котлы Baxi и proterm , а так-же качественные фитинки из европы и даже качественный китайский Валтек без проблем 5-10 лет держат уже
Veselchak
Veselchak
13.08.2024 в 16:03:53
sebikov, понял. Спасибо огромное.
Veselchak
Veselchak
19.08.2024 в 19:51:35
sebikov написал: Veselchak, пропиленгликоль -30 вроде самый нетоксичный, но и самый дорогой, раз в пять лет менять надо и довольно накладно выходит в несколько десятков тысч. Я разбавляю по рефрактометру до -20 изза теплых полов, продержаться недельку поможет
sebikov, а вот такой вопрос. Если залить этот пропиленгликоль в систему на зиму, но систему не эксплуатиповать. Зимой на даче жить не будем, да и осенью, весной редко включать будем отопление. Летом не будем, естнственно. Как вы думаете насколько это вредно для системы , если нет циркуляции этого антифриза в системе и котле...
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.08.2024 в 20:23:04
Veselchak,
совершенно не вредно. -30 пропиленгликоль при замерзании превращается в густую пасту, которая радиаторы и трубы не разрывает. Но вывести дом из глубокого холода та еще морока. Я разок в ноябре-декабре перевёл летнюю веранду с теплым полом в зимнюю - она несколтко дней прогревалась со своими 30 тоннами бетона и кирпича в полах и нижней части стен.
Ну и по опыту в других временно отапливаемых строениях (именно с антифризом для экономии) - низкие температуры с переходом черед ноль портят отделку. Где-то до первого снега имеет смысл поддерживать +5+10, а потом проще отключить на зиму и не трогать до весны. И весной уже тоже не отключать
19.08.2024 в 23:17:27
Зачем тогда антифриз? Не проще сливать? Или система сделана через зад с коленами и слить её полностью невозможно?
Veselchak
Veselchak
22.09.2024 в 12:00:51
BV написал:
BV, Да, все верно. Согласен. Спасибо. Тож думал о слить и все. Просто вопрос, не проржавеетли изнутри контур газового котла и насос, если там не будет воды. Слить все можно.
касимов
касимов
Касимов
23.09.2024 в 07:01:05
Veselchak написал: не проржавеетли изнутри контур газового котла
В напольном котле, процесс начнется. Настенному без разницы.
Veselchak написал: и насос,
Это мелочь.
24.09.2024 в 15:50:16
Veselchak написал:
BV написал:
Veselchak, надуйте азотом :)
