Занимаюсь в малом санузле организацией слива в каналью из: 1) Трапа в полу под душевым уголком (он будет на подиуме прим.15см, без поддона) - длина 50мм трубы около 1.2м, уклон 2см/1м 2) кухонной раковины и посудомойки 3) унитаза 4) маленькой раковины для рук (длина 50мм трубы около 1.5м, уклон 2см на эту длину - справа на фотке) Всё что пока получилось показано на фотке. Далее придется подиум под душевым уголком выкладывать кирпичем, заливая всё раствором без полостей. В том числе и трубы. Вопрос первый: правильно ли это - замуровывать каналью? И нижняя часть трапа тоже просто заливается в раствор :sorry: ? Поверх этого подиума есс-нно будет еще один слой гидроизоляции (ткань + Kilto), а пока под стяжкой и на ней - черная мастика Knauf Flexendixt, видно на фотке. А потом каф.плитка - пол душа. Какието есть другие ваианты (хорошо защищенные от протечки), кроме монолитного подиума для душевого уголка? Вопрос второй: я оставил ревизию (см. фотку) для прочистки трубы (50мм), идущей с кухни. Поскольку мне кажется, кухонная труба чаще всего забивается :o . Пробка ревизии будет чуть выступать над кафелем у стены - куда не ходят. Но надо ли вообще делать ревизию (с кухни труба не длинная - ок.0.7м)? Вопрос третий: достаточны ли уклоны, особенно для слива из душевого уголка?
