Prok12
Prok12
03.05.2007 в 23:00:26
Баалиннн...:( Вспомнил, что забыл в каналье сделать вводы для слива из "сосков" с краниками в нижней части колб фильтров Honeywell FK-06. Насколько это актуально: часто ли из них приходится сливать грязь? Трубы стояков - оцинковка от застройщика, 15этаж. Или можно через гибкую трубку и в ведро сливать грязь из фильров раз в год? Сетка фильтров 100микрон.
И еще вопросик...:cool: Трап может совсем в угол задвинуть? Душевая стойка Hansgrohe Lift-2 будет в углу (с угловым креплением) - там где на фотке трап. Сейчас расстояние от стен до центра трапа по 24см, т.е. от кафеля на стенах будет по 22.5см. Это не много? ПыСы. Ревизию 50мм после здешнего обсуждения видимо удалю нах за ненадобностью ;)
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
04.05.2007 в 09:24:09
Old_Navy написал : Зачем трап без гидрозатвора? И чем он Вам мешает?
я же написал - в трубе отличная вентиляция, воздух засасывает со страшной силой :) убрав гидрозатвор можно получить дополнительную вентиляцию в ванной, что всегда плюс. но это так, баловство
04.05.2007 в 09:47:03
streetcleaner написал : убрав гидрозатвор можно получить дополнительную вентиляцию в ванной,
.... и тем самым ухудшить работу штатной....
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
04.05.2007 в 11:04:00
BV написал : .... и тем самым ухудшить работу штатной....
какая разница куда воздух тянет? в вент канал или в канализационную трубу? :)
04.05.2007 в 11:19:54
2streetcleaner При не очень хорошей штатной и недостаточном притоке можно получить перевертыш в штатной.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
04.05.2007 в 11:36:47
BV написал :
несомненно. достаточный приток - наше всё ;)
04.05.2007 в 11:39:40
.... летом можно начать нюхать, что соседи готовят :(
Prok12
Prok12
06.05.2007 в 11:45:51
Итак...
1) По совету - убрал ревизию. Думаю, ежели чего, можно и с кухни прочисить.
2) Трап сдвинул примерно на 3см ближе к углу - чтобы ногами на него не вставать, когда пользуешься форсунками угловой душевой стойки 3) Проверил, что с 01.05 (т.е. за 5 дней) вода из трапа не испарилась: гидрозатвор работает, и запахов нет :confused:
Когда всё замурую и гидроизолирую - скину фотки :)
Эмбонго
Эмбонго
26.05.2007 в 17:12:33
Позвольте присоедениться.
  1. В малом санузле так же планирую душевую кабинку в строительном исполнении с трапом Viega, который уже благополочно куплен вот только инструкция по его замуровке на немецком:( Если у кого на русском-английском есть - сбросьте пожалуйста скан... Там как-то хитро все замуровывается...
  2. А еще вопрос возник по кнауфовскому флэхэндихту - в магазине чел сказал что его надо разогреть а в информлистке - просто намазывать на основание кистью? На банке в лучших традициях все на немецком.
  3. И так же вопрос по сроку изготовления - где он указан, а то банку мне выволокли чересчер запыленную, такое впечатление, что свежести еще той...
Эмбонго
Эмбонго
27.05.2007 в 16:34:12
неужели никто не подскажет?
Hubble
Hubble
Самара
04.03.2009 в 11:58:19
Prok12 написал : Итак...
фото в студию пжалста
