03.05.2007 в 18:56:50
Дом архитектора Константина Мельникова состоит из двух цилиндров врезанных в друг друга на треть диаметра. Диаметр цилиндров метров 8 - 10, точно сведений у меня нет. Перекрытия опираются только на стены дома, дополнительных опор нет. Конструкцию перекрытий разрабатывал Мельников. Деталей их устройства не знаю. Я видел фотографию перекрытий сделанную в период строительства дома. Они представляют их себя решетку балок пересекающихся под прямым углом.
Описание дома, если интересно, можно прочитать здесь:
03.05.2007 в 23:08:28
Сам не пробовал, у меня с брусом проблема:
10.05.2007 в 21:00:55
У соседа лаги сделаны из кругляка диаметром сантиметров 30-40. Длина лаг что то около 7 метров. Выбраны четверти с двух сторон для чернового пола. Я так понимаю способ то известный и старинный. Кругляк будет стоить раза в 2 дешевле чем брус,думаю. Потолочные балки брус 100х200 вроде. Но на выходных могу и уточнить если интересно. У меня на полу лаги 8 метров сделаны из бруса 150х150 на столбиках (в таком варианте конечно можно и доску 150Х50, но так вот вышло...строители с;%ки), потолочные пролеты из того же бруса но пролеты по 4 м. примерно. Что касается расстояний между лагами то я бы делал их или 60 см по или 1м. по краям (не по осям). Для того чтобы удобно было утеплитель закладывать, не резать его и не оставлять лишнего.Как правило плиты утеплителя иду размером 600х1000.
11.05.2007 в 00:51:25
Вот калькулятор расчета деревянных балок
11.05.2007 в 16:15:07
2Shults
буду рад любой информации
11.05.2007 в 16:18:28
2Владимир11
СПАСИБО исходя из него получается что мне достаточен брус 250*250
11.05.2007 в 18:17:52
А такие бывают? Это очент тяжелые брусья, 150х150 и то тяжело работать Лучше склеить из двух
11.05.2007 в 18:50:16
Ну ведь пишут же вам что для перекрытия пролета (для прочности) важно не поперечное сечение а высота балки Хрестоматийный приме - поставьте на ребро линейку и попробуйте ее сломать. И правильно было сказано 200*250. А лучше взять 2-3 доски 50*200(250) и сшить их. Прочность конструкции в это случае будет больше чем у цельного бруса (150*200). Кругляк в этом отношении менее прочен и берет только размером к примеруД300. А для нивелирования прогиба балки снизу подтесать по пологой дуге.
14.05.2007 в 20:18:29
Вот еще инфомация, из старой книги:
14.05.2007 в 21:00:46
Можно для лаг купить двух-кантный брус. т.н. "Пластина" толщиной 150-180 мм. Он (она) дешевле обукновенного бруса. Только лаги обязательно поставить на кирпичные столбики, что-бы не было прогиба....
15.05.2007 в 17:43:21
2Юрий-Электр
самая фишка как раз и заключается в том что столбиков не будет, т.е. лежать лаги будут только на фудаменте и все.
