Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
15.05.2007 в 18:09:22
Alex0211 написал : лежать лаги будут только на фудаменте
Тогда надо брать лаги толще, чем 150 -180мм. На тонких брусовых лагах (150-180 мм.) будет прогибатся. а почему вы не хотите поставить в пролёте хотя-бы 1-2 столбика ????
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
15.05.2007 в 18:13:03
Кстати у одного товарища видел рельсы железнодорожные, которые опираются на стенки фундамента и никаких столбиков не было. К рельсам была прикреплена доска 50*150. к этим доскам прибиты были доски чернового пола. Вот только не помню , на каком расстоянии рельсы друг от друга.
Alex0211
Alex0211
Иваново
16.05.2007 в 16:37:57
2Юрий-Электр
любой металл- швелер релься несоизмеримо дорого по сравнению с деревом я планировал брус сечением 250 по высоте на 200 или 150 по ширине.
не хочу ставить столбы т.к. внизу будет подвал небольшой. а также планирую второй этаж.
Alex0211
Alex0211
Иваново
16.05.2007 в 16:38:47
2Юрий-Электр
Alex0211 написал : планировки нет как таковой т.к. буду потом "планировать" стенами из гипсокартона. это принципиально. конечно можно столбики поставить но не хочется т.к. планирую небольшой подвал-погреб.
Ignor
Ignor
22.05.2007 в 20:34:59
Между цокольным и первым- у меня рельс 25.Балки второго этажа двутавр 14. Пролёт, кстати, 7 метров.А стенки где потребуются там и поставлю.Насчёт что дорого- дешевле не строить.
Alex0211
Alex0211
Иваново
25.05.2007 в 12:17:48
2Ignor
;) понятно что дешевле не строить, но и пеерплачивать два раза тоже не хочется, а потом нуно и вес учитывать что металл а что дерево
Zuban
Zuban
02.11.2007 в 13:06:44
Греков И.Д. "И столяр и плотник"
Посредством сплачивания брусьев устраиваются составные брусья, применяемые как балки, если по размеру имеющегося леса не представляется возможным изготовить достаточно прочную балку из одного бруса. Смысл употребления составных брусьев заключается в том, что момент сопротивления бруса при изгибе определяется формулой ае ²/6, где а – ширина, а е – высота бруса. Если мы положим два одинаковых бруса рядом, т. е. увеличив величину вдвое, то и момент сопротивления бруса увеличится вдвое (будет 2ае ²/6), но если мы положим брусья друг на друга, т. е. увеличивая вдвое высоту в, то момент сопротивления увеличится в 4 раза:
Однако если бы мы просто положили брусья друг на друга, то при изгибе каждый из них работал бы самостоятельно, скользя друг по другу соприкасающимися плоскостями, и мы не вправе рассматривать такой брус, как одно целое. А чтобы приобрести это право, мы должны брусья скрепить так, чтобы возможность такого скольжения была устранена. Это делается одним из нижеописанных способов.
Составной брус со шпонками (рис. 68) устраивается следующим образом. В каждом из сплачиваемых брусьев делаются прямоугольные выемки, которые после складывания брусьев образуют прямоугольные отверстия. В такое отверстие загоняется шпонка – обрезок бруса из твердого дерева (дуб, бук, граб). Сообразно толщине брусьев глубина врезки шпанки в каждый из них делается от 2,5 до, 3,5 см, а сама ширина шпонки делается не менее чем в 4 раза шире глубины ее врезки. Чтобы шпонки имели достаточное сопротивление на срез, поперек волокна, и сами по себе были достаточно массивны, обычно им дают ширину около 15–18 см. Промежуток между шпонками делается раза в 4 больше ширины шпонки, так как на этом промежутке брусья составной балки работают на скалывание вдоль волокон, а сопротивление сосны скалыванию вдоль волокон раза в 4 меньше, чем сопротивление дуба скалыванию поперек волокон. Так как при передаче усилий одним брусом другому получается пара сил, стремящаяся повернуть шпонку, то на промежутках между шпонками брусья во избежание их расхождения стягиваются болтами. Точные размеры отдельных частей таких соединений определяются в каждом ответственном случае расчетом.
Составной брус с прокладками (рис. 69). Если имеется потребность еще более увеличить высоту составного бруса, то он делается с прокладками. Разница по сравнению с предыдущим соединением получается та, что прокладка делается из того же леса, что и брусья, и располагается волокнами не поперек бруса, как шпонка, а вдоль него, врезаясь в каждый из сплачиваемых брусьев. По сторонам прокладки обязательна постановка болтов, так как усилие, стремящееся своротить прокладку, здесь будет еще больше, чем при шпоночном соединении.
Zuban
Zuban
02.11.2007 в 13:07:27
2Alex0211
Кстати, как продвигается ваше строительство? Какую схему выбрали?
Docent
Docent
Днепропетровск
02.11.2007 в 13:28:15
Zuban написал : Сейчас попробую рисунок вставить...
пример в крышной конструкции
Alex2003
Alex2003
02.11.2007 в 17:03:09
Я по другому хочу сделать. Сделать напуск бруса для крышы на улицу. Тогда крыша будет давить на края бруса и он как раз выгнется. а не провиснет. С одной стороны дома напущу 0.5-1 м, а где входная дверь, вообще хочу 1.5 - 2 м сделать.
Пробовал делать на бане. Там 0.5м от стены дома, а где крыльцо сделал 1 м Все прекрасно держится уже второй год. Все хочу столбики подставить под них, а то смотрится как будто в воздухе.
Прекрасно зимой зарекомендовало. Снега рядом с домом нет. Хотя в метре от стены бани сугробы по 1.5 метра.
Так что делайте большой напуск под крышей, чем больше тем лучше.
