nks74
nks74
Якутск
20.08.2024 в 18:21:02
Всем доброго времени суток! Кровле из профнастила два года, в прошлом году появились небольшие темные полосы, сейчас темный налет на каждом листе.Моющими средствами и растворителем не убирается,нулевкой немного счищается,вместе с металлом естественно, пробовал слегка.На ощупь ровно, без впадин и выступов. Может кто встречался с подобным,что это может быть, можно ли бороться. Не получается вставить фото к сожалению. Спасибо.
vavan
vavan
читатель форума
21.08.2024 в 04:31:07
Вероятно размер большой. Попробуйте так: -открываете фото, делаете скриншот, обрезаете лишнее, должно получиться заметно меньше 1Мб -пробуете вставить. Когда фото грузится, не торопитесь, подождите подольше, скорость загрузки маленькая.
pool
pool
Ограничен
21.08.2024 в 07:04:38
Предположу, что листы профнастила у Вас выполнены из оцинкованной стали и накрашенные. Если так, то, увы, цинковое покрытие разрушается и потемнение - первый признак близкой коррозии металла. Это химический необратимый процесс и никакой чисткой его устранить невозможно. Более того, воздействуя абразивом Вы собственным руками снимаете и без того тонкий слой цинкования, чем только ускоряете начавшиеся процессы. Как вариант продления жизни кровли - её полная окраска.
nks74
nks74
Якутск
21.08.2024 в 22:33:49
vavan, Спасибо попробую
nks74
nks74
Якутск
21.08.2024 в 22:56:06
nks74 написал: Всем доброго времени суток! Кровле из профнастила два года, в прошлом году появились небольшие темные полосы, сейчас темный налет на каждом листе.Моющими средствами и растворителем не убирается,нулевкой немного счищается,вместе с металлом естественно, пробовал слегка.На ощупь ровно, без впадин и выступов. Может кто встречался с подобным,что это может быть, можно ли бороться. Не получается вставить фото к сожалению. Спасибо.
nks74,
nks74
nks74
Якутск
21.08.2024 в 23:08:49
pool, Не окрашен, но должен быть с оцинковкой,как заявлял продавец. Белый налет видел на других кровлях, но это непохоже на то , что у меня. Возможно Вы правы и это еще один вариант разрушения цинка, если он есть)
pool
pool
Ограничен
21.08.2024 в 23:13:08
Именно так и есть. Белый налёт - разрушение цинка, потемнение до почти чёрного - аналогично.
