sch2
sch2
Чита
22.08.2024 в 11:49:12
Всем привет! Спецы, подскажите, пожалуйста, как и чем восстановить перегородку, чтобы стало как было.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2024 в 12:36:25
Идеально туда бы встал кусочек волны шифера. Закрепить на ремсостав. Если в ваших условиях не найти шифер, то пластиковую бутылку обернуть металлической сеткой и обмазать ремсоставом. После застывания полученый лепесток обрезать по форме заплатки и так же на ремсоставе закрепить в отверстии.
sch2
sch2
Чита
22.08.2024 в 13:21:10
Мишутк, Да и сетки тоже нет. А если этот ремсостав сделать густым и выкладывать его небольшими колбасками снизу вверх, придавая нужную форму? В принципе такое возможно? Держаться будет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2024 в 13:43:30
Подумайте, что будет, если вы неумелыми действиями забьете чужой вентканал.
Сетку вы купите в том же магазине где и ремсостав. Бутылки тоже нет?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
22.08.2024 в 13:49:17
Я бы взял газоблок 5см толщиной и плиточный клей. Нарезая кусочки по месту восстановил бы стенки и заложил дыру в комнату.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
22.08.2024 в 13:56:12
sch2 написал: Мишутк, Да и сетки тоже нет. А если этот ремсостав сделать густым и выкладывать его небольшими колбасками снизу вверх, придавая нужную форму? В принципе такое возможно? Держаться будет?
sch2, замучаетесь быть скульптором и навалите мусора в каналы.
Оцинковка, ножницы по металлу. Вырезаете и гнете подходящее по форме. Прокручиваете саморезвами 15 мм ёжика острие наружу:
  • чтоб штукатурка держалась - чтоб пластина потом в канал не упала.
Примазываете по краям ремсоставом - крепите на месте. Штукатурите ремсоставом.
sch2
sch2
Чита
22.08.2024 в 14:22:39
Нашёл таки сетку, крупноватая правда, но, вдвое будет самое то. Значит, буду вариант с бутылкой пробовать. Принцип этой технологии я понял, осталось только воплотить. Всем большое спасибо, без ваших советов даже не знал бы с какой стороны подходить к этой беде, никогда не занимался строительством.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2024 в 14:48:16
Ремсостав очень быстро схватывается. В этом его основное преимущество. И очень крепкий. Если с ним не работали, разведите сначала полстаканчика и слепите из него что-нибудь. В помощь для создания детали по бутылке сделайте себе из второй бутылки лист. И не лепите состав, а накидайте на лист и им быстро оберните бутылку с сеткой. С консистенцией для лепки вы вряд-ли угадаете, а так просто раздавите слой между пластиком по сетке и получите нужную деталь. Форму снимать когда остатки в емкости где разводили затвердеют. Получаса будет достаточно, хотя через 15 минут уже будет крепко. Но от трещин лучше подождать. Не гонитесь сразу сделать идеальное заполнение. Вторым заходом обмажете. Или можно устанавливать на место и корявенький с дырками. Все равно потом замажете.
Ремсостав лепить или свежим по свежему, или свежим по высохшему. Свежим по еще встающему - могут быть трещины, хотя в вашем случае с сеткой или оцинковкой это не критично.
Грэй
Грэй
22.08.2024 в 15:06:45
Мишутк написал: ремсоставом.
BV написал: Примазываете по краям ремсоставом -
что там за ремсоставы у вас? Те ремсоставы, кеоторыми я работал - не липкие, от слова совсем и что то приклеить на них соверншенно не представляю как . Плмиточный клей здесь нужен. Кусочек гипсокартона и плиточный клей.
Вместо плиточного клея , - Гипсовая штукатурка - еще удобней.
Грэй
Грэй
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2024 в 15:28:14
Грэй написал:
Грэй, у меня крепс. Он не годится для приклеивания, но сам липнет хорошо. Удерживается за счет заполнения дыр и полостей. Для этой задачи идеально. Мазать по ровной поверхности для набора толщины или склеивать им кирпичики конечно же не стоит.
