sch2
sch2
Чита
22.08.2024 в 15:33:43
Мишутк, А толщину слоя примерно какую делать? Если толстый получится, я его смогу отрезать, чтобы нужную форму придать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2024 в 16:11:43
sch2, лепесток делаете примерно сантиметр толщиной, не больше. По месту домажете. Даже если треснет, сетка удержит. Более толстый замучаетесь подрезать под размер, состав крепкий после схватывания.
sch2
sch2
Чита
22.08.2024 в 16:15:41
Мишутк, ну,теперь,кажется, все понятно. Спасибо за помощь!
22.08.2024 в 16:15:42
Мишутк написал: Ремсостав очень быстро схватывается. В этом его основное преимущество. И очень крепкий. Если с ним не работали, разведите сначала полстаканчика и слепите из него что-нибудь. В помощь для создания детали по бутылке сделайте себе из второй бутылки лист. И не лепите состав, а накидайте на лист и им быстро оберните бутылку с сеткой. С консистенцией для лепки вы вряд-ли угадаете, а так просто раздавите слой между пластиком по сетке и получите нужную деталь. Форму снимать когда остатки в емкости где разводили затвердеют. Получаса будет достаточно, хотя через 15 минут уже будет крепко. Но от трещин лучше подождать. Не гонитесь сразу сделать идеальное заполнение. Вторым заходом обмажете. Или можно устанавливать на место и корявенький с дырками. Все равно потом замажете.
Ремсостав лепить или свежим по свежему, или свежим по высохшему. Свежим по еще встающему - могут быть трещины, хотя в вашем случае с сеткой или оцинковкой это не критично.
Мишутк, как простое сделать сложно....)
Насчет оцинковки - можно еще проще - вырезать два листа немного больше отверстий. Сделать в них отверстия и просунуть проволоку чтобы хвосты наружу. Страхуя за проволоку вставляем изнутри шахты. Фиксируем за проволоку снаружи. Забрасываем раствором. Можно и ротбанд
Это самый типовой метод вентиляцилнщиков. Сделать все можно за час полтора
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2024 в 16:56:40
BV, вы говорите верно. Я предлагаю способ хоть и избыточный, но страхующий от ошибок на каждом этапе. Тут главное внутрь ничего не уронить. Так то при наличии опыта кусочек канализационной трубы 110, на нее ежик саморезов и по нему немного проволки. Ставить как и жестянку. И меньше возни с непонятным материалом. Помимо листа железа нужны еще ножницы по металлу и шуруповерт. Пластик проще для его психологического принятия как дополнительный материал.
23.08.2024 в 10:26:07
Мишутк, если рассказать про онанизм с бутылкой вентиляцилнщикам - они покрутят пальцем у виска)
На обьекте есть две подобных вентшахты с дырами... и жалобы нижней соседки что ей камней насыпали на этапе демонтажа штукатурки (рабочие излишне перфом потрудились). С трудом её успокоил, что сделаем все хорошо и проблем не будет. Будет оказия - сделаю фото.
