Andrey1717
Andrey1717
23.08.2024 в 11:05:56
Здравствуйте! В прихожей уложена старая плитка , хочу поменять на новую подскажите на каком этапе ее демонтировать после штукатурных работ и поклейки обоев или после, как быть если при сбивании плиточного клея она будет отходить вместе со стяжкой, заново стяжку заливать?
23.08.2024 в 11:45:28
Сейчас отбивайте. Там будет видно дальше
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2024 в 11:59:26
до обоев.
Andrey1717 написал: как быть если при сбивании плиточного клея она будет отходить вместе со стяжкой,
решение принимается когда есть понимание проблемы
23.08.2024 в 12:03:22
Демонтаж всегда первый этап. А как иначе?
Вы это серьезно спросили, или это шутка такая? Или мастера так предложили?
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2024 в 12:44:31
BV написал: Демонтаж всегда первый этап.
не всегда. я бы делал после штукатурки и возможно даже шпаклевки- уборка мусора с плитки намного приятнее :)
Andrey1717
Andrey1717
23.08.2024 в 14:12:44
Читал что если сейчас плитку положить новую ее засрут, сейчас штукатурам она не мешает, говорят можно и после штукатурки ее снять
23.08.2024 в 14:30:52
Andrey1717 написал: Читал что если сейчас плитку положить новую ее засрут, сейчас штукатурам она не мешает, говорят можно и после штукатурки ее снять
Andrey1717, а потом штукатурка повиснет над местом, где была стяжка, а штукатуры получат деньги и уйдут)
Сибиряк
Сибиряк
24.08.2024 в 21:32:23
BV написал: , а потом штукатурка повиснет над местом, где была стяжка
это пугает? плинтуса не отменялись
Сибиряк
Сибиряк
24.08.2024 в 21:33:02
Andrey1717, все верно
24.08.2024 в 23:39:08
Сибиряк написал:
Сибиряк, при чем здесь плинтуса? Если стяжку придется лить демпферную ленту нормально не поставить
Сибиряк
Сибиряк
25.08.2024 в 00:41:24
BV написал: Если стяжку придется лить демпферную ленту нормально не поставить
скорее сложнее. интересно она сейчас есть?
