Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2024 в 20:54:19
Sirex, смотрите именно на щель плитка-стена. Плитка жесткая. На уровне пола колонны гулять не могут, плита перекрытия их связывает, ибо с колоннами образует монолит. На этом уровне либо играет геометрия вокруг стены типа складывания параллелограмма, либо гнет ваш пол, чтобы он компенсировал подвижки колонн. Если причина в полу, только изоляции от стен будет недостаточно.
26.08.2024 в 21:41:26
Самое интересное, что складка проявляется только в теплое время года, зимой она полностью уходит и становится незаметной глазу,
Подумал. Стена из ПГП. Это гипс. Он меняет размеры от влажности. Зимой может быть в квартире 10-20%, летом 50-60%.
Но не важно, каркас шевелится или гипс меняет размеры - деф шов нужен для компенсации подвижек.
Можно конечно гкл обшить на каркасе - тогда деформации можно увести с плоскости в углы. Там будет не заметно. Второй вариант Зипс-М. Для звонкого ПГП лишним не будет. Но... дорого с 2х сторон.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.08.2024 в 22:32:00
BV написал: Можно конечно гкл обшить на каркасе - тогда деформации можно увести с плоскости в углы.
Можно и без каркаса - наклеить лист ГКЛ или ГВЛ (с учётом перехлёста трещины). По принципу ЗИПС. А так-же убрать жёсткое сцепление с несущими колоннами (как выше предлагалось).
Мой опыт к Вашим услугам!
Sirex
Sirex
26.08.2024 в 23:28:23
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Игорь, а что помешает стене порвать точно так же лист гипсокартона? По характеру складки на обоях, там две половинки стены ходят относительно друг друга. Мне кажется либо лист ГЛК порвется, либо два листа будут ходить относительно друг друга, соответственно щель вернется, правда будет ровная вертикальная, а не крюкозяброй)
Sirex
Sirex
26.08.2024 в 23:32:19
BV написал:
BV, тоже были мысли насчет влажности, зимой батареи жарят будь здоров, датчик как раз и показывает 20-30% На каркасе не хочу, это с каждой стороны терять 50-70мм, там и розетки может не дотянутся, наращивать провода.. Да и каркас со временем проседает
26.08.2024 в 23:47:18
Нарисуйте на трещине дерево и забудьте)
Sirex
Sirex
27.08.2024 в 00:15:07
Не удержался и оторвал одну полоску обоев до половины. Визуально практически невозможно определить местонахождение трещины, хоть на обоях они и дают такую складку. Возможно зимой, когда складка разглаживается, трещина будет заметнее, понаблюдаю. Но скорее всего нанесу какую-нибудь "карту мира" декоративкой, и забью болт. Спасибо всем за помощь
АлександрААА
АлександрААА
27.08.2024 в 03:23:53
Грэй написал: пена же, и закрепит
Нельзя.
Звукоизоляция
Mason
Mason
30.08.2024 в 00:42:20
Sirex написал: Не удержался и оторвал одну полоску обоев до половины. Визуально практически невозможно определить местонахождение трещины, хоть на обоях они и дают такую складку. Возможно зимой, когда складка разглаживается, трещина будет заметнее, понаблюдаю. Но скорее всего нанесу какую-нибудь "карту мира" декоративкой, и забью болт. Спасибо всем за помощь
Sirex, Вторую полоску оторвет котэ . Он у тебя хорош ))
