avmal
avmal
01.05.2007 в 17:28:12
k1601 написал : Тестер соединяю с нулем света и нулем розеток на этих отсоединенных проводах - контакт есть.
Ищите распаечную коробку при вводе в квартиру - там нули соединены вместе и их надо развести.
01.05.2007 в 17:36:18
avmal написал : Ищите распаечную коробку при вводе в квартиру - там нули соединены вместе и их надо развести.
То есть так было изначально задумано? Стоит ли тогда нарушать конструкцию ради раздельных узо?
BorisM
BorisM
01.05.2007 в 17:40:10
avmal написал : при вводе в квартиру
Почему при вводе? Общий ноль на вводе как раз не вляет (не общим он и не бывает), а вот после дифавтоматов уже должен быть раздельным.
Ноль света и розеток соединён где то уже в квартире, после щитка, наверняка в какой-то распаечной коробке. Осталось только найти и разъединить :)
01.05.2007 в 17:45:24
BorisM написал : Почему при вводе?
Предположу, что имелась ввиду самая первая вводная коробка в квартиру после щитка :) Так было принято делать или это самодеятельность строителей которую надо обязательно исправлять? Проводка дохлая - люминь 2.5 квадрата.
BorisM
BorisM
01.05.2007 в 18:16:58
k1601 написал : Так было принято делать или это самодеятельность строителей которую надо обязательно исправлять?
Узо то раньше не было, вот и соединили для надёжности.
Так что смело разъединяйте.
у вас получается по схеме 2, а нужно переделать на схему 1.
01.05.2007 в 18:28:22
BorisM написал : Узо то раньше не было, вот и соединили для надёжности.
Спасибо! Принцип мне понятен. Осталось найти ;)
Неоднозначный вопрос все же остается - стоит ли жертвовать надежностью (раз так сделали специально) ради преимущества раздельных узо..
oKELA
oKELA
Одесса
01.05.2007 в 18:39:55
k1601 написал : Проводка дохлая - люминь 2.5 квадрата.
А это причем здесь?
k1601 написал : жертвовать надежностью
А в чем надежность - то?
BorisM
BorisM
01.05.2007 в 18:44:13
k1601 написал : стоит ли жертвовать надежностью
На самом деле там никакой надёжности не добавляется,, просто если в щитке к примеру пропадёт контакт нуля света, свет не перестанет работать, а вся нагрузка ляжет на один нулевой проводник розеток, что вообще-то совсем не хорошо.
avmal
avmal
01.05.2007 в 19:09:26
BorisM написал : Ноль света и розеток соединён где то уже в квартире, после щитка, наверняка в какой-то распаечной коробке. Осталось только найти и разъединить
А я говорил про коробку из-под обуви в соседнем подъезде?
BorisM
BorisM
01.05.2007 в 19:18:14
avmal написал : А я говорил про коробку из-под обуви в соседнем подъезде?
Я вас просто не допонял :)
oKELA
oKELA
Одесса
01.05.2007 в 20:01:34
Тихо - ша! avmal все нашел, k1601 все понял, теперь он ищет, он в поиске, подробности он нам обещает сообщить - мы ждем
