Ну уж в Москве - то точно всё делали по уму...:)
02.05.2007 в 15:24:05
02.05.2007 в 15:27:39
avmal написал : Во всех домах было разделение, поскольку в этажном щите практически всегда стояло два автомата - на свет и розетки. Единственно, нули у них были общие - или в щите соединялись после счетчика ил уже в квартире в ближайшей коробке.
Именно так - два автомата на свет и розетки. Даже помню как в детстве электрик родителям все это показывал и учил :) (хотя они и так знали) В щитке нули соединяются на изолированную шину (раньше была маленька рядом с древним автоматом с зажимом под винт, сейчас она заменена на другую "обычную"). Вот где еще в квартире объединяются - пока не знаю. хорошо если только в одной ближайшей к щитку коробке, а если во всех так "обезопасили" - то я со своими раздельными узо зависну: в двух комнатах до коробок добраться сейчас будет сложновато.
02.05.2007 в 15:35:49
У меня так же. Московская обл., дом начала 1980-х, в щитке два автомата - свет и розетки (автоматы только на фазах, номиналы, правда, 20 и 25 А). Правда, насчет сечения алюминия не уверен. Когда я у себя розетку переделывал, мне показалось, что старый алюминий толще вновь купленной меди 2,5 кв.мм.
02.05.2007 в 15:56:42
k1601 написал : я со своими раздельными узо зависну: в двух комнатах до коробок добраться сейчас будет сложновато.
Как в том старом анекдоте "Подходит третий еврей к двум разговаривающим и говорит, - о чем Вы здесь разговариваете, я не знаю! - но ехать надо!! Так и у Вас - где соединяется не знаю, но нужно найти и скорее исправить.
02.05.2007 в 16:05:13
Живу в 3-х комн. кв. в панельной 9-этажке 1986 года. Разделение на 2 группы - по помещениям.
Но не все так просто. В первой (от входа) комнате - освещение и розетки на первой группе. В третьей комнате - и то и то на второй группе. А в зале (второй комнате) - освещение подключено на вторую группу, а розетки на стене, разделяющей первую комнату и залу - на первую группу, то бишь выведены от проводки первой комнаты. Вот и получается в масштабах одной комнаты как бы разделение по группам на розетки/освещение. Но и тут не все так радужно. Розетка на другой стене залы (разделяющей залу и третью комнату) - все таки на второй группе. Дурдом, одним словом.
В общем, разделение-то по помещениям, только граница проходит посреди комнаты :) .
02.05.2007 в 16:07:56
2Kamikaze ... естественно - на одной стене с разных сторон розетки из одной группы....
02.05.2007 в 16:16:00
oKELA написал : Так и у Вас - где соединяется не знаю, но нужно найти и скорее исправить.
Это к чему, собственно? Как бы я как раз разговор и начинал ;) Пытаясь выяснить что и где паять-кусать для нормальной работы двух узо одновременно. И вроде как даже все сошлись во мнении что именно надо кусать, теперь дело за мной - найти где. Сомневаюсь, что кроме как поиском по коробкам в разных углах это можно обнаружить как-то иначе. Так что пардон, не вижу тут места для третьего еврея ;)
02.05.2007 в 16:25:39
k1601 написал : не вижу тут места для третьего еврея
Третьи евреи - пусть буду я со своими советами.
Если примерно известны линии, то попробуйте методом последовательных приближений. Трасса примерно делится пополам - отсекается, осталось - значит в оставшейся части, отсеклась во второй части.
02.05.2007 в 16:40:26
oKELA написал : Если примерно известны линии, то попробуйте методом последовательных приближений. Трасса примерно делится пополам - отсекается, осталось - значит в оставшейся части, отсеклась во второй части.
Пока я знаю лишь где коробки в комнатах, но начать хочу с самой первой, которая должна быть где-то в корридоре (придется искать за шкафом). Если найду там соединение нулей - разъединю и прозвоню тестером разводку нулей в комнаты. Нет контакта - хорошо, пойду ставить шкаф обратно и вешать узо :) Если же тестер опять начнет махать стрелкой - придется чесать репу насчет "стоит ли продолжать". Коробки в комнатах ныне задекорированы обоями и прочими деталями интерьера, выдрать-то можно, но все обратно приводить в удобовидимый вид еще тот гемморой будет..
02.05.2007 в 17:16:55
k1601 написал : Если найду там соединение нулей - разъединю и прозвоню тестером разводку нулей в комнаты. Нет контакта - хорошо, пойду ставить шкаф обратно и вешать узо Если же тестер опять начнет махать стрелкой - придется чесать репу насчет "стоит ли продолжать".
Коробка может быть или только в прихожей или над дверями санузла - планировка везде разная. Я сам в них запутался. Если с разделением нулей ничего не выйдет, то останется только один вариант сделать по-уму - после счетчика поставить УЗО, а после УЗО два автомата. Других вариантов, по крайней мере я, не вижу.
02.05.2007 в 17:17:45
k1601
Оставьте одно УЗО - общее на обе группы.
