29.08.2024 в 18:47:32
Так как окно заходит на стену сейчас сантиметра на 2.
Не понял. Рисуйте эскиз - разрез.
29.08.2024 в 18:52:56
https://docs.cntd.ru/document/1200102010
Изучайте, если есть вопросы как должно быть правильно
Грэй
Грэй
29.08.2024 в 19:20:07
dimmo написал: Грэй, да я переживаю за то что там где сейчас пена толщиной в 5см будет полость со временем.
Был мультфильм японский "летучий корабль" Там люди, напившись газировки, превращались в пену, а потом пена испарялась. Я тоже раньше думал что пена сделана из воздуха) Но монтажная пена - она, (пацаны проверяли) никуда не испаряется от ультрафиолета она конечно темнеет, слабеет и разщрушается, но не испаряется. А чтобы этого не происходило - достаточно пену прикрыть тонким слоем штукатурки. Буквально доли миллиметра слой, и всё будет ок.
dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 19:32:29
BV, У нас очень высокая влажность. Другая проблема для пены.
29.08.2024 в 19:42:49
dimmo написал: BV, У нас очень высокая влажность. Другая проблема для пены.
dimmo, вода внутри по стенам не течёт? ) Кондишены работают?
Защитите пену герметиком типа Стиз (на всякий случай) снаружи. Штукатурку во влажном климате лучше цементную конечно.
Разрез положения окна в стене будет?
dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 20:18:12
BV, 70% - 80% влажность здесь очень частое явление. До 60 сбиваем как можем. В разрезе сейчас не будет я пару дней туда не поеду занят. Но у нас окна ставят вплотную вровень с внутреней плоскостью стены. Так делают везде в испании. Снаружи пену защитили. Стилза нет но чемто аналогичным.
29.08.2024 в 20:30:48
Этого достаточно. Поясните тогда, что вы называете отсутствием монтажного шва?
dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 20:44:55
BV, сейчас окно установлено в плоскости внутренней плоскости стены. Но самой стены почти нет. Тоесть стена перекрывает раму на 1-2 см. Как я понимаю именно там сейчас и есть существующий монтажный шов.
dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 20:47:18
Когда я восстановлю стену он будет на всю глубину рамы. И речь сейчас идет про его толщину. Тоесть срезать пену или нет.
В том месте где он есть сейчас там 1-2см толщина пены а где была пустота пена разбухла до 5см
29.08.2024 в 20:52:23
dimmo, вы можете на листочке бумаги нарисовать сопроводительный эскиз к своему сообщению, сфотографировать и выложить сюда.
Что вы собираетесь срезать непонятно.
Надоело, если честно загадки отгадывать.
