dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 15:32:23
Добрый день. Установили нам алюминевые балконные двери - окна. При демонтаже отвалились откосы так как кирпич был приделан плашмя на бетон. И он не выдержал. К сожалению из за неопытности мы не остановили установку до восстановления проемов и окна установили. Переустановить не можем так как низ окна установили не на пену а на силикон, соответственно если вынимать может нарушится конструкция самой рамы. Вот сейчас думаю как правильно заделать эти откосы. Запенили по периметру синей пеной. Вот и вопрос стоит ли срезать пену оставив ее по минимому только в месте соединения со стеной которая есть сейчас а остальное заложить прямо раствором к раме окна или оставить эту пену? Но мне кажется если пена уже застыла то толку от нее не будет уже. Или я ошибаюсь?
PS Дом у нас 1940 года стены кирпич. Но как оказалось вокруг окон бетонные столбы.
Грэй
Грэй
29.08.2024 в 16:55:00
dimmo написал: остальное заложить прямо раствором к раме окна
мысль правильная - заполнить недодстающее штукатурным раствором. Лучше это делать гипсовой штукатуркой. И пену срезать не нужно, если она не выпирает за плоскость стены и окна. Прямо по пене штукатурьте, и всё.
dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 17:08:30
Грэй, гипсовой штукотуркой я точно не буду делать это была бы катастрофа. Насчет пены я переживаю что со временем там образуется пустота и туда уже фиг подлезешь. Пена же все равно усядет пусть даже через 20-30 лет. Делаю для себя поэтому хочется хорошо.
29.08.2024 в 17:15:59
dimmo, а в каком это городе?
  1. Монтажный шов из пены не везде равномерный и достаточный. Нужно бы добавить.
  2. Какая толщина стены? Как установлена дверь на разрезе стены?
  3. Силовые элементы на что установлено - анкера, нагели?
  4. Перед дальнейшими работами нужно очистить все слабодержвщееся. Загрунтовать. Рем составом восстановить недостающее.
  5. В кирпичной стене для исключения промерзания по откосам нужно делать теплые откосы - эппс, штукатурка либо гвлв на клей. И возможно снаружи тоже. См п3.
И как это снизу на герметик? ...без опорных подствок, принимающих нагрузки и монтажного шва?
Вообще хорошо бы все это смотреть вживую и щупать, а не фото...
Если сделано плохо - то лучше перемонтаж с подготовкой проёма...
29.08.2024 в 17:27:42
dimmo написал: Грэй, гипсовой штукотуркой я точно не буду делать это была бы катастрофа. Насчет пены я переживаю что со временем там образуется пустота и туда уже фиг подлезешь. Пена же все равно усядет пусть даже через 20-30 лет. Делаю для себя поэтому хочется хорошо.
dimmo, ни пена, ни штукатурка, в том числе цементная не может воспринимать нагрузки.
Анкера, нагели, или пластины на анкера...
Грэй
Грэй
29.08.2024 в 17:32:16
...Не хотите гипсовой -сделайте цементной. Цементная для вас - это хорошо?
dimmo написал: Насчет пены я переживаю что со временем там образуется пустота
Где образуется пустота? Каким образом? Вместо пены что ли, образуется пустота? И вы хотите убрать пену полностью? Я решительно не понимаю, чего вы боитесь.
dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 18:35:01
BV, город у меня указан в профиле. Ниже +4 крайне редко температура опускается и то только по ночам. Толщина стены 30см. Окна держатся на анкерах сантиметров по 30 прикрепленных к бетону. Сами окна стоят хорошо. Проблема только с периметром. Тощина пены уже огромная толщиной с наличник. Тоесть сантиметров 5 , куда ее еще больше? Перемонтаж не возможен, это я уже указал. Я не уверен что пена сейчас будет работать как должна так как она не зацепится к раствору как это бывает во время твердения пены. Да и сама пена будет уменьшаться со временем образуя полость между рамой и стеной.
dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 18:36:08
Грэй, да я переживаю за то что там где сейчас пена толщиной в 5см будет полость со временем.
29.08.2024 в 18:39:45
Тогда не парьтесь с теплыми откосами.
Это я не понял.
Не нравится - выскребаете пену и делаете заново монтажный шов, (предварительно увлажнив из пшикалки водой) качественной пеной. Закрываете пену от уф и лет 30 она никуда не денется
29.08.2024 в 18:41:02
dimmo написал: Грэй, да я переживаю за то что там где сейчас пена толщиной в 5см будет полость со временем.
dimmo, до 5 см терпимо в ширину. По фото плохо видно, но похоже что не везде пена сделана на всю толщину рамы. Глубокие швы пенят в несколько приёмов, чтобы пена не выперла и не изгадила раму. Раму защищают малярным скотчем, если вдруг пена выпрет из-за отсутствия опыта дозирования.
dimmo
dimmo
Барселона
29.08.2024 в 18:43:27
BV, в том то и дело что монтажного шва как такового нет. Так как окно заходит на стену сейчас сантиметра на 2. Остальное пустота которую надо восстановить.
