avmal написал : Конечно, если пол деревянный
no comments
07.05.2007 в 12:36:01
no comments
07.05.2007 в 13:07:04
avmal написал : Закрыли их хоть слоем раствора?
Нет. А зачем? Если туда перфоратором долбить, так и раствор не поможет, а перегреваться кабели не должны, на каждую розетку отдельный кабель 3*2.5 + автомат 16А.
07.05.2007 в 13:10:06
MDN написал : Нет. А зачем?
Чтобы пожара не было и нормативам проводка соответствовала.
07.05.2007 в 13:42:12
07.05.2007 в 14:04:11
2gsmmaster Что это было?
07.05.2007 в 16:03:58
это было ....
может быть кому-то пригодится... это реальные варианты решений, в отличии от цемента под дерев.пол... нужно все же разумно подходить к вопросу... imho
В общем остановился на следующем (хоть бы кто подсказал...): берем оцинкованный профиль под ГКЛ, в нем есть отверстия для крепления к стене, они как раз посередине профиля, так вот будем пропускать через них болт, который вворачиваем в потолочный анкер, а под головку болта кладем шайбу и кусок DIN рейки т.о. получаем перевернутый Т-образный кронштейн, центр которого - болт, пропущенный через профиль, получается, что П-образный профиль будет смотреть в потолок, крепиться по центру и т.о. лежать на дин-рейке. В такой "лоток" можно укладывать кабель/провод с 2х сторон без каких-либо усилий.
07.05.2007 в 16:53:26
gsmmaster написал : это реальные варианты решений, в отличии от цемента под дерев.пол... нужно все же разумно подходить к вопросу...
Я понял - вы считаете, что прокладка слаботочных коммуникаций и прокладка силовых кабелей под деревянным полом идентичны. Заверяю, что вы, мягко говоря, заблуждаетесь.
gsmmaster написал : В общем остановился на следующем (хоть бы кто подсказал...
А это вообще полнейший бред - для этого существуют специальные кабельные лотки и способы крепления давно уже изобретены, и в продаже имеются. Кстати, Дин-рейка предназначена для других целей. Тоже решает электротехнические вопросы, но другие.
07.05.2007 в 17:05:50
avmal написал : Я понял - вы считаете, что прокладка слаботочных коммуникаций и прокладка силовых кабелей под деревянным полом идентичны. Заверяю, что вы, мягко говоря, заблуждаетесь.
не будем спорить, я считаю, что не закрепленная гофра значительно более приемлема т.к. просто отскочит от сверла, а вот если закидать раствором .... да и кабель наверное НГ, да? Защита, наверное, стоит (автомат и узо)? .... лирика. Или Вам 75 лет?
avmal написал : А это вообще полнейший бред - для этого существуют специальные кабельные лотки и способы крепления давно уже изобретены, и в продаже имеются.
Вы видимо эти имеете в виду? Подумайте трезво, посчитайте решения в KPI цена/качество/удобство монтажа и укладки ...
avmal написал : Дин-рейка предназначена для других целей
Вы знаете предмет "Сопротивление материалов"? (у меня было отлично :) )
07.05.2007 в 17:53:10
gsmmaster написал : не закрепленная гофра значительно более приемлема т.к. просто отскочит от сверла, а вот если закидать раствором ....
При чем здесь сверло, когда разговор идет о соблюдении требований нормативов.
gsmmaster написал : Подумайте трезво, посчитайте решения в KPI цена/качество/удобство монтажа и укладки ...
А вы и в нетрезвом состоянии способны думать? Тогда расскажите, чем монтаж в профиль для ГКЛ удобнее монтажа и укладки в лоток.
gsmmaster написал : Вы знаете предмет "Сопротивление материалов"? (у меня было отлично )
Я рад за вас, но данный предмет здесь абсолютно не при чем. А в общем-то я спорить и не собирался - делайте, как хотите.
07.05.2007 в 18:02:24
avmal написал : При чем здесь сверло, когда разговор идет о соблюдении требований нормативов
ссылку пожалуйста
avmal написал : А вы и в нетрезвом состоянии способны думать?
Безусловно :)))
avmal написал : Тогда расскажите, чем монтаж в профиль для ГКЛ удобнее монтажа и укладки в лоток
лоток обычно вывешивается на 2х шпильках, если не убедил, то крепление на кронштейн дает огромные потери по высоте, если и сейчас не убедил, то сравните стоимость лотка и профиля для ГКЛ - разница в 3 раза, да и у профиля для ГКЛ большая защищенность (он не перфорированный)
avmal написал : А в общем-то я спорить и не собирался - делайте, как хотите.
да, спасибо, что пытались помочь, но лишний раз убеждаюсь, что хочешь сделать хорошо - делай сам .... без обид, я просто искал помощи, но кроме Вас никто да же не откликнулся, для меня это показатель компетентности данных посетителей...... еще раз спасибо за попытку помочь.
07.05.2007 в 18:23:39
gsmmaster написал : да и у профиля для ГКЛ большая защищенность (он не перфорированный)
и лоток такой же бывает. У того же Кокса он есть, например. В предложенном Вами варианте можно и без куска рейки обойтись. Просто шайбу побольше... Лоток, кстати, заземлять полагается.
