MaSeVi
MaSeVi
06.09.2024 в 02:10:41
Alex R написал: Что такое ограничитель пускового тока ?
Модульное устройство, которое подключает БП ленты с некоторой задержкой, пока не зарядятся конденсаторы БП - в момент включения (когда они разряжены) будет по сути как бы КЗ, пусковой ток очень большой (10-ки Ампер) и контакты выключателей могут искрить, подгорать и прочее. Ну и АВ может выбивать. Для исключения этих пакостей и ставят ограничители...
06.09.2024 в 09:46:05
Не так. Устройство ограничивает ток заряда конденсатора. Например, мощный резистор несколько ом, и реле, замыкающее его через несколько секунд.
Была тема на форуме, там накопали в тех доках Минвела что вроде до 8-10 блоков можно сажать на автомат.
Ну и может оказаться дешевле управлять клавишей импульсным реле с контактами ампер на 50, чем ставить кучу ограничителей.
Короче надр смотреть что за блоки - и какой у них пусковой. Есть ли у них резистор по входу. А то может и просто добавить резисторы...
Alex R
Alex R
06.09.2024 в 12:12:07
Блоки такие - https://apeyronled.ru/product/03_113/
Пожойдет ли вот это и если да, что лучше ?
  • Реле ограничения пускового тока Меандр МРП-101
  • MK-5-1 реле ограничения пускового тока
К первому наверное лучше автомат не 10А а 6А поставить. Второй 16А держит.
Dmitry47
Dmitry47
06.09.2024 в 12:27:27
Плавный пуск... А на практике у вас выбивает часто? Может в начале все собрать, а потом уже решать проблемы с помощью костылей?
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2024 в 12:51:09
Alex R написал: Блоки такие - https://apeyronled.ru/product/03_113/
Alex R, 10А автомат, не надо 6А...
