13.09.2024 в 10:47:43
grindus, Зачистить всю арматуру и все непрочное, отваливающееся. Обработать арматуру спец цементным составом для защиты от коррозии и последующей адгезии раствора. Залить минимальным слоем прочного (20-30мпа) цементного наличного пола. Можно не в горизонт, а в плоскость. Уложить на клей пену листы эппс нужной толщины без грибков (не нужны) строго в горизонт под правило, уровень. Листы зашкуриваются начесываются для адгезии пеноклея. Если основание не в горизонт - листы эппс подрезаются клином нихромовой струной "козой" - см видео в ютубе. Далее просто укладывается квик дек и все. Или сразу ламинированный - будет готовый пол. Или без ламинации - например под линолеум. В этом случае квик дек можно приклеить к эппс, допустим на MS полимерный паркетный клей. Получается лёгкий тёплый пол без всяких лаг.
13.09.2024 в 10:48:48
Наливной пол можно греть Ик конвекторами... если вдруг мороз. Времени хватит...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.09.2024 в 15:17:44
grindus написал: впадины раствором м150 и дальше лаги с фанерой и напольным покрытием.
серьёзно ? фанера ? По-краю всяко будет вода при горизонтальном дожде.
grindus
grindus
14.09.2024 в 16:47:11
Почему будет вода при дожде?
