Johnny
Johnny
Хабаровск
11.09.2024 в 15:51:59
Мишутк написал: Возьмите автомат 16, возьмите пару метров тонкого поовода, наденьте перчатки, очки, сделайте кз. Убедитесь, что с проводом ничего не случилось. Спите спокойно.
Мишутк, на прошлой работе руководство решило перевести часть светильников на аврийную линию (от генератора). Организация занимала почти весь первый этаж старой пятиэтажки, три ввода, кучка щитов разной степени старости и всратости, за армстронгом адский хаос, создающийся десятилетиями - силовые линии, слаботочка, сигнализация, старые сдохшие светильники даже туда закидывали на вечный покой, какие-то розетки, колодки, вилки; что-то работало, что-то нет. Большая часть осветительных линий, естественно, была выполнена православным шнуром 2х0.75, который присоединялся к магистральным ВВГ в недрах этих помойных каверн всеми возможными способами - Вагами, СИЗами, скрутками... и все это рандомно "защищено" классическим набором 16 и 25 автоматов (видимо, создателями первородного ужаса предполагалось разделение на свет и розетки, но время расставило все по местам). Пришли штатные электрики (было тогда монтажное подразделение; я там электриком не являлся), начали пытаться выяснять, что здесь откуда питается. Один явно отличался умом и сообразительностью и нашел быстрый способ решения проблемы: снять один светильник и замкнуть провода, чтобы отключился автомат. И вот он балансирует на лестнице, прищуриваясь и корчась держит трясущимися руками соплю ШВВП, на конце которой полыхает огненный шар, посыпая пол искрами... Это захватывающее зрелище длилось почти вечность, разомкнуть провода он по каким-то неочевидным для меня причинам не мог или не хотел (возможно, они частично сварились), но в конце концов где-то отгорели. И пошли ребята щелкать автоматы по старинке.
Это к тому, что не каждый совет стоит давать, как я думаю. Даже почти шутя.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.09.2024 в 16:27:40
atibati, использование 0.75 для стационарной прокладки запрещено, 1.5 минимум. Соответственно, вы и обычного ВВГ-нг-лс такого сечения не найдёте, и различные бытовые провода и шнуры для его замены не годятся (всякую экзотику в расчет не берем, ибо какой в этом смысл, если нельзя меньше 1.5?) Скорее всего, при переходе с 2.5 на 1.5 и при возникновении КЗ в конце линии меньшего сечения все будет хорошо и автомат С(В)16 при этом замечательно разомкнется своим ЭМР. И каюсь, доводилось мне n раз таким заниматься, но очень локально, на очень малых длинах в пределах одной каморки/техпомещения. Правда, при этом автомат обычно подбирался по возможности по минимальному сечению, 6 или 10. Алсо, был опыт монтажа на большом, если не сказать огромном складе одного очень известного маркетплейса. Мне там, правда, приходилось заниматься богомерзкой слаботочкой, но обращал внимание и на электриков. Так вот, там магистрали на свет шли, кажется, десяткой, отводы на светильники в проходах между стеллажей мезонина - 3х1.5. Без всяких предохранителей. А пожаров там боятся ой как сильно, не дай бог охрана при досмотре обнаружит в кармане зажигалку.
Резюмируя: не используйте кабель сечением ниже 1.5. Допустимо использовать ответвление от 2.5 меньшим сечением, при этом желательно заменить автоматы на 10А (крайне велика вероятность, что для в быту для розеток этого будет более чем достаточно). Ваше решение с предохранителями, мягко скажем, нетехнологичное. Можно попробовать использовать что-то типа этого , устанавливая перед первым светильником в шлейфе.
11.09.2024 в 21:32:53
Johnny, Немного дополнений...
https://kable-m.ru/cable/vvgng-ls-3h0-75/passports
Ну и инет поиск
Ещё ППГ-нг...
Честный медный 1.5 можно защищать 16А автоматом, как и сделано практически во всем старом жилье в доалюминиевую эпоху
Это ставится перед всем тонким шлейфом
11.09.2024 в 21:39:00
Это не тот, который сгорел.... после вас? ;)
