ivannn
ivannn
09.09.2024 в 08:22:40
здравствуйте, возникла такая проблема, образовались зазоры на стыке пластикового окна и откоса (штукатуренного). Оттуда, соответственно, стало поддувать и образовалась толи плесень, толи просто щель с пылью. (фото прилагаю)
Как можно исправить данную ситуацию? вариант пробрызгать антиплесенью и замазать герметиком- рабочий в данном случае? (если да- то какой герметик ляжет между пвх и шпатлевкой)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.09.2024 в 08:53:39
ivannn, если стало поддувать то это неправильный монтаж окна!
ivannn
ivannn
09.09.2024 в 09:13:27
dmitrovski, и что с эти делать? полностью раздалбливать откосы и заново запенивать окна?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
09.09.2024 в 09:31:38
ivannn, да раздалбливать и перезапенивать. Если дует, это значит сквозные дыры на улицу в шве.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
09.09.2024 в 10:30:37
ivannn, если из дыры дует - её надо заткнуть. Л-логика ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2024 в 14:52:15
Угловая стойка. Снять снаружи отливы, заглянуть под стойку. Большое подозрение, что там дыра открыта и смотрит вниз. Исправлял такое. Рекомендации указанные выше тоже применить.
Дует у вас прилично судя по осадку от пыли. Зато получили приточное щелевое проветривание. Единственный минус - неуправляемое. А так - свежий воздух. Я серьезно. Заделаете - духоту ощутите, если не проветриваете.
ivannn
ivannn
09.09.2024 в 17:51:04
Мишутк написал: Угловая стойка. Снять снаружи отливы, заглянуть под стойку. Большое подозрение, что там дыра открыта и смотрит вниз. Исправлял такое. Рекомендации указанные выше тоже применить.
Мишутк, где бы еще найти специалиста, чтобы все переделал как нужно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2024 в 18:45:08
ivannn написал: где бы еще найти специалиста, чтобы все переделал как нужно
Тогда непонятен ваш изначальный вопрос. Сами не будете делать, в специалисте сомневаетесь. Что-ж, тогда бумажные полоски и мыльная вода, как когда-то давным-давно...
Yustas16
Yustas16
09.09.2024 в 19:09:51
Это не плеснь, просто поток воздуха с улицы с пылью, пыль осела на рамах.
Выштрабливать откосы по всему периметру, но основания, в верху до балки, по бокам до кирпича или бетонной стены (не знаю из чего ваш дом). старую монтажную пену удалить, нанести новую, контролируя наполнение монтажного шва на 100%. После отвердевания, подрезать лишнее, заново заштукатурить. см. фото
09.09.2024 в 19:46:24
ivannn, поддержу насчет угловой стойки - в вертикальные стыки могли не заложить псул
ivannn
ivannn
09.09.2024 в 21:50:31
BV написал: ivannn, поддержу насчет угловой стойки - в вертикальные стыки могли не заложить псул
BV, что такое псул?
