Yustas16
Yustas16
10.09.2024 в 09:08:26
ivannn написал:
BV написал: ivannn, поддержу насчет угловой стойки - в вертикальные стыки могли не заложить псул
BV, что такое псул?
ivannn,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 10:44:49
ivannn написал: что такое псул?
Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента. Типа вспененного двустороннего скотча, после разматывания и наклеивания достаточно быстро расширяется в несколько раз. На черный поролон похожа. В некоторых случаях установка такого уплотнения возможна только при монтаже. Иногда, когда ее не поставили, можно заменить пеной с защитой сверху герметиком - это дольше, заморочнее и нетехнологично (как и любое исправление).
10.09.2024 в 13:10:27
Это и есть пороллон с пропиткой и самоклейкой с одной стороны. На солнце через три года рассыпается в труху как пороллон в старом диване :)
ivannn
ivannn
16.09.2024 в 20:28:10
а если не разрушать пока что эти откосы, а просто чисто временно убрать щели, то чем можно? есть герметик какой-то, который сцепится и с пвх и со шпатлевкой?
Deve1oper
Deve1oper
07.10.2024 в 23:50:47
здравствуйте написал: возникла такая проблема, образовались зазоры на стыке пластикового окна и откоса (штукатуренного). Оттуда, соответственно, стало поддувать и образовалась толи плесень, толи просто щель с пылью. (фото прилагаю) Как можно исправить данную ситуацию?
Переделывать весь монтажный шов! :applause:
где бы еще найти специалиста написал: чтобы все переделал как нужно
В организациях (юрлицах), ИП или бригадах, которые занимаются монтажом и заодно (как правило, все крупные конторы, устанавливающие СПК также заниамаются и обслуживанием-ремонтом), либо только обслуживанием-ремонтом.
а если не разрушать пока что эти откосы написал: а просто чисто временно убрать щели, то чем можно? есть герметик какой-то, который сцепится и с пвх и со шпатлевкой?
Да, качественный акриловый герметик с высокой белизной и эластичностью применяется на последнем этапе заполнения стыка между оконной (дверной) коробкой и откосами. Окрашивается качественными акриловыми красками и служит десятилетиями. Но в вашем случае - это даже не некачественное решение... Если в этом году переделывать монтажный шов не будете, то щель можно заклеить широкой белой ПВХ-изолентой (ни в коем случае не пластиковым или бумажным скотчем!), т.к. она легко отклеится с минимумом следов клея или заткнуть узкой полоской эластичной ткани, как посоветовал выше BV, но лишь до начала ремонта.
Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2024 в 19:28:51
Аналогичный вопрос, только м/у подоконником (горизонтальный), и откосом, вот такое: alt текст alt текст
не дует вроде или если и дует то не сильно, но не красиво
Deve1oper
Deve1oper
30.10.2024 в 23:53:55
Uran79 [написал]
Это не аналогичный, а совсем другой и более простой вопрос! В вашем случае необходимо аккуратно, не повреждая ( !! ) подоконник и коробку окна:
  1. выполните защиту окна от пыли с помощью бумажного упаковочного скотча (помните: его нужно удалять как можно быстрее, чтобы его клеевой слой не высыхал и не оставлял следы клея на ПВХ коробки!) и чистой полиэтиленовой пленки или... газет, закрыв прежде всего фурнитуру и зазоры между створкой и коробкой по всей длине.
  2. также закройте мебель и уберите подальше от окна всякие телевизоры, нотубуки, планшеты, игровые консоли и другие вещи, т.к. на них может попасть пыль.
  3. в откосе (судя по вашему фото - это покрашенная штукатурка) на стыке плиты подоконника и откоса сделать вручную как можно более прямолинейную штрабу с клиновидным сечением с глубиной не менее 5 мм и зазором в самой широкой её части сечения ~5 мм - можно чуть глубже и чуть шире, но помните, что это увеличивает усадку акрилового герметика (потребуется нанесение в 2 слоя), а если сделать уже, то сложнее будет наносить акриловую грунтовку и герметик внутрь шва; не забудьте предварительно разметить на откосе границы штрабы при помощи, например, карандаша с тонким грифелем.
  4. удалите из всех штраб куски штукатурки и пыль сначала при помощи узкой кисточки, а затем пыль при помощи обычной спринцовки так, чтобы из штраб перестала лететь пыль.
  5. наклейте на чистое основание откоса (без пыли!) бумажный малярный скотч (он имеет меньшую толщину, чем бумажный упаковочный скотч) с шириной ленты 50 мм по всей границе штрабы, т.е только на откос, если подоконник и коробка окна у вас уже закрыты упаковочным скотчем и ПЭ плёнкой (см. п.1).
  6. прогрунтуйте акриловой грунтовкой (если это - концентрат или некая грунтовка с высокой долей сухих веществ (ДСВ), то разведите в нужной пропорции чистой холодной водой, используя мерную емкость) стенки всех штраб с помощью узкой кисточки; да, можно использовать всякие ватные палочки, но лучше купить узкую кисточку!
  7. нанесите первый слой качественного белого акрилового герметика из тубы (картриджа), сначала намазывая его на стенки штраб узким шпателем, затем заполняя однородным слоем (без каверн, воздушных пузырей) и в конце заглаживая шпателем поверхность герметика вровень с плоскостью откоса; используйте хорошое освещение во время этой работы!
  8. посмотрите на усадку слоя герметика в штрабах через 1 сутки - если она такова, что поверхность имеет заметную вогнутость, то нанесите через сутки ещё один последний тонкой слой, повторив действия в п.7 выше, предварительно наклеив новый малярный скотч по периметру штраб.
  9. через несколько дней вы можете окрасить поверхность герметика с помощью новой чистой поролоновой губки (например, для мытья посуды) соответствующей белой акриловой краской (желательно, чтобы она по степени блеска/матовости совпадала с таковой у краски откоса) с повышенной износостойкостью в один тонкий слой - это придаст герметику дополнительную грязестойкость и способность к мытью.
  10. удалите малярный скотч и всю защиту от пыли.
Удачи!
