10.09.2024 в 13:02:13
Если доска 2х стороняя как вариант перевернуть доски лодочкой горбом вверх. Но цвет будет другой пока через время не сравняется.
Лодочкой возможно они стали потому, что снизу плохо проветривавается и влага от земли и расстояние от земли небольшое, а сверху - быстро сохнут.
Многие похожие площадки гниют именно от этого - не вентилируются снизу
А еще проще - забить на все и использовать как есть ;)
snim
snim
Железнодорожный
10.09.2024 в 14:40:14
Ухххх....
BV написал: А еще проще - забить на все и использовать как есть
С утра подхожу к такой мысли...
Спасибо вам за ответы!
Силиконизированные акриловые герметики. Дя, я знаю, что они более эластичные и с большим диапазоном температуры (зима/лето).
BV написал: Маслом и обновлять - весна осень - самое простое.
Ну да. При этом просто покрыть кисточкой или валиком, или надо втирать, как положено?
BV написал: будут цепляться каблуки и носки обуви при танцах
Молодежь не танцует вальс и танго. Они прыгают как на Майдане :D
Мысли складываются вот в каком направлении: Не циклевать! Стоимость циклевания совсем уж не адекватная! Получается проще купить машинку и неспеша сделать самим.
Силиконизированный акрил. Заделать трещины. По ним можно и шлифовалкой обычной пройти или даже зашлифовать вручную - бруском с наждачкой. Далее вымыть пол хорошенько с моющим средством или без, и после высыхания покрыть в ДВА слоя вон тем маслом, которыми были покрыты доски. Весной пройтись еще раз маслом.
Если больших багов нет, то вполне бюджетно должно получиться. Или накосячил где то сильно?
PS! А может и не зашпалевывать щели? а залить их маслом? Но опасаюсь, что вода в них, когда замерзнет, будет разрывать доски дальше. А весной посмотрим, надо циклевать или нет.
10.09.2024 в 14:58:12
Барабанную СО-206 на день два в аренду около 2тыр в сутки + расходные шкурка.
Лично меня бесит спотыкаться о выступы на относительно гладком полу
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2024 в 16:18:20
Я маслом крою ступени. Правда последний раз выбрал ошибочно чёрный. Крою неомидом. Сейчас они изменили рецептуру. Старый быстро стирался, выцветал. Новый совсем другой, держится хорошо, даже оставляет глянец. Пару лет испытаний, мне новый понравился, а старый нет. Герметиком разным замазывал щели, через зимовку весь герметик выдавило. Циклевать надо если неровности и покрытие будет белым или светлым. Я например шлифовал краску, до масла, ступени красили краской.
snim
snim
Железнодорожный
12.09.2024 в 14:54:29
Dmitry47 написал: Крою неомидом. Сейчас они изменили рецептуру. Старый быстро стирался, выцветал. Новый совсем другой, держится хорошо, даже оставляет глянец. Пару лет испытаний,
Прозрачный и цветной одинакового качества? Не знаете?
snim
snim
Железнодорожный
12.09.2024 в 14:55:40
BV написал: Лично меня бесит спотыкаться о выступы на относительно гладком полу
Согласен. Но сейчас то как бы не спотыкаются.
snim
snim
Железнодорожный
12.09.2024 в 14:59:41
А вот заделать щели такой заполнитель подойдет?
Герметик для швов https://www.ozon.ru/product/forwood-germetik-dlya-dereva-belyy-1-3-kg-269635868/?asb2=T2fhihjnbVEyjSdxIj9VKl1_CLsUweo_8qD55IBCBRgsli0RW0L02PO2DsCXZmc51ZYVu6VYx8TmmDJvxF-TMMhV3BT20GQZDuC1FwWoD18&avtc=1&avte=2&avts=1726140596&keywords=герметик+для+заделки+трещин+в+брусе
Или вот это? https://www.ozon.ru/product/zapolnitel-dlya-dereva-akrilovyy-shpatlevka-dlya-dereva-gol-wood-master-0-15-kg-svetlyy-dub-295170333/?from_sku=294789206&oos_search=false
Или вот такой? https://www.ozon.ru/product/vgt-vgt-germetik-dlya-srubov-akrilovyy-vysokoelastichnyy-sosna-15-kg-245184761/?from_sku=245184740&oos_search=false
Шпатлевка по дереву не катит, как я понял. Шпатлевка наносится слоем 1-2 мм. А щели есть и 5 мм.
snim
snim
Железнодорожный
12.09.2024 в 15:10:57
Dmitry47 написал: Сейчас они изменили рецептуру. Старый быстро стирался, выцветал. Новый совсем другой, держится хорошо, даже оставляет глянец.
А как то различаются внешне банки старого и нового?
Dmitry47
Dmitry47
12.09.2024 в 21:27:34
snim, старые уже давно не продают, различаются дизайном этикетки снаружи.
sanya1965
sanya1965
13.09.2024 в 13:16:03
С заделкой будет попадалово. Часть будет выдавливать, ее надо обновлять периодически. По цвету с годами будет отличаться. Как заплатки видок будет. Ну или золотой зуб во рту Паниковского... Посему или юзать как есть, или перестилать целиком.
13.09.2024 в 13:52:58
Может тогда трещины заполнять чёрным составом? Ну чтоб как зуб не сверкал. Вид будет не сильно отличаться от дыры. Так выбитые зубы в кино делают) . Красят черным
