valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
10.09.2024 в 17:08:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Панельный дом 2017 года постройки. Сдавался с муниципальным ремонтом. На стояках отопления присутствуют вот такие детали. Что это такое, и можно ли его демонтировать (или заменить каким-то более эстетичным вариантом)
10.09.2024 в 17:34:48
Чтоб труба вниз/вверх не уехала. И вбок не двигалась. Придумайте другой вариант по своему вкусу
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
10.09.2024 в 17:48:04
BV, спасибо! (И за ответ про стяжку тоже, чтобы не лишний флуд по веткам не разводить)
sanya1965
sanya1965
10.09.2024 в 17:51:40
Скользящее крепление. При замене затягивать без фанатизма, чтобы была возможность подвижки в предусмотренном направлении .
10.09.2024 в 17:59:27
sanya1965, это скорее не скользящее. Обычно кусок арматурины, с опорой на перекрытие поперёк трубы приваривают и ОК.
pool
pool
10.09.2024 в 23:32:59
ТС, безбоязненно можете снять это устройство. Оно актуально во время монтажа труб. Для пущего Вашего спокойствия можете потихоньку отвернуть винт этой стяжки и посмотреть, что труба осталась на своём месте.
11.09.2024 в 00:33:18
Нет
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.09.2024 в 15:10:42
pool написал: Для пущего Вашего спокойствия можете потихоньку отвернуть винт этой стяжки
Если это неподвижная опора стояка, то делать этого нельзя.
11.09.2024 в 21:57:50
Рассказывали что один электрик в пустой квартире вдруг получил в лоб батареей. Причина - сантехник этажом ниже резал резьбу на стояке дюйм ... стояк провернулся и батарея встретилась с электриком :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.09.2024 в 22:39:34
BV, после замены стояков на 8-ми этажах из 9 на полипропилен, при откручивании от стальной трубы под потолком 8-го этажа, весь стояк ушел вниз примерно на 20 см. Кудесники нарастили стальные трубы от 9 этажа. :) Ну а после подачи в стояк горячей воды стояк ГВС скрутился штопором.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.09.2024 в 23:29:08
BV написал: стояк провернулся и батарея встретилась с электриком
Надеюсь травма была совместимая с жизнью. :)
