малъчик
малъчик
15.09.2024 в 01:00:20
Shljach написал: Этим флюсом для пайки алюминия я облуживаю медные провода, так вот результат много лучше всего остального.
Shljach, Я вот за такой припой писал. https://ozon.ru/t/6VKLg6V а вы о чем?
Dmitry47
Dmitry47
15.09.2024 в 01:03:53
малъчик, необгараемое жало. Кислота портит его. Кислоту после пайки надо нейтрализовать обязательно.
Учтите, что не все алюминиевое лудится. Лежит у меня и Припой и флюс по алюминию, вообще не пользуюсь. Дали дюральку залудить и хрен там, тер тер только жалко испоганил. А провода паялись нормально. Помню в детстве монтажили электрику в офисе и перебили в стене алюминиевый провод. Был на этот случай припас, починили, весёлый монтаж был конечно, до утра работали.
Alekss
Alekss
15.09.2024 в 01:08:29
малъчик написал:
малъчик, газом паяете?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
малъчик
малъчик
15.09.2024 в 01:39:46
малъчик, Пока обнаружил опытным путем следующую закономерность греть сами детали которые собрались спаять надо очень сильно причем именно МАПП газом и чтобы горелка была хорошая. Пропановские горелки тут не помогут. Сам припой должен плавится не от пламени горелки а от касания припоя к сильно нагретой спаиваемой детали. И только в этом случае этот припой растекается по деталям и спаивает их. Если плавить сам припой в пламени горелки то ничего не получается потому что флюс с припоя испаряется и припой вообще не липнет к Алюминию. Саму алюминиевую деталь зачищать или обезжиривать не надо вообще. Сильно грязные детали я конечно проволочной щеткой грязь снимаю. Вот за два дня экспериментов с этим припоем я к таким выводам пока пришел. Если кто еще чего накопал по работе с этим припоем пищите пожалуйста. Всем удачи парни.
Dmitry47
Dmitry47
15.09.2024 в 02:39:07
Вы бы сразу написали, что газом паяете. Совсем другая история и задачи.
малъчик
малъчик
15.09.2024 в 06:18:45
Alekss написал:
малъчик написал:
Alekss, Ну да а как еще можно? горелка у меня вот такая если что. https://sl.aliexpress.ru/p?key=Hs1MrUk первые удачные результаты эти припоем вот такие.
малъчик
малъчик
15.09.2024 в 06:29:03
А как тут фотку то вставить с компьютера?
малъчик
малъчик
15.09.2024 в 06:41:31
Причем добавлю моя горелка имеет три разные насадки и только с одной она уверенно плавит медную трубку диаметром 8 мм и паяет алюминий. Хотя вроде как гласит теория алюминию нужна намного меньшая температура чем для меди.Но теория знает вроде как все, только практика про это не в курсе.
15.09.2024 в 10:00:15
Shljach, Кислотой медь паять - много ума не надо)
15.09.2024 в 10:01:47
малъчик, припои все разные и особенности в основном в припое.
малъчик
малъчик
15.09.2024 в 16:31:14
BV написал: малъчик, припои все разные и особенности в основном в припое.
BV, Так нигде не написана марка этого припоя просто написано припой по алюминию с флюсом это все. Там что то более 600 отзывов в которых в основном пишут не паяет этот припой алюминий совсем. Мне стало любопытно цена там шапка сухарей и я его купил. Если бы там была указана хотя бы марка этого припоя можно было бы про него что то и найти. Но там ничего нет. Вы мне не подскажите как тут фото в свое сообщение можно вставить?
