Bujhm43
Bujhm43
16.09.2024 в 20:02:57
Всем привет. Приобрёл смеситель Grohe 34790000. А вот как поставить, пока не пойму. На видео одно, в жизни другое. Может кто сталкивался?
Dmitry47
Dmitry47
16.09.2024 в 20:58:45
А что там не ясно. Обыкновенный смеситель.
Bujhm43
Bujhm43
17.09.2024 в 07:32:15
Доброе утро. Дело в том, что за свои 62 ни когда с такими не сталкивался. Позвал сантехника. Он поставил смеситель вверх ногами(определил по надписи) т.е. красный треугольник справа, синий слева. Повернул левый пошла холодная вода, открыл правый и горячая не пошла. Посмотрел видео, там ставится всё нормально. Красный треугольник слева, синий справа. А потом ещё с ужасом обнаружил, что в каждой крутилке есть регулятор. Надо что-то регулировать. Вот и пишу сюда.
Dmitry47
Dmitry47
17.09.2024 в 08:17:23
Вроде говорят, поколение ЕГЭ. Вам 62,а санте сколько? Синенький, это холодно, холодная вода, красный, горячо, горячая вода. Холодная справа, потому что все правши, а горячую надо экономить. Вопроса в теме нет...
Bujhm43
Bujhm43
17.09.2024 в 10:35:49
Так, с этим всё понятно. Но почему во всех видео установщик поворачивает только одину крутилку? И чем регулировать, если регулировочные механизмы стоят в обоих крутилках?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2024 в 10:47:09
Bujhm43 написал: Так, с этим всё понятно. Но почему во всех видео установщик поворачивает только одину крутилку? И чем регулировать, если регулировочные механизмы стоят в обоих крутилках?
Bujhm43, начните с прочтения инструкции. По вашим вопросам видно, что ни вы ни сантехник ее не прочитали. Как он вам работу сдавал? На честном слове? А показать работоспособность?
Термостатический смеситель настенного типа устанавливается только по совпадающим выводам горячей и холодной воды. Есть прямые есть обратные (реже), это подбирается при покупке. Или переделывается разводка труб, если такое проще.
Ручка регулировки температуры стоит всегда в положении 38 (центр, уперта в ограничитель) и крутится практически никогда. Вся работа идет ручкой напора. Именно в этом и есть основное преимущество термостатического смесителя - поддерживать установленную температуру.
Bujhm43
Bujhm43
17.09.2024 в 11:11:28
Мишутк написал: начните с прочтения инструкции. По вашим вопросам видно, что ни вы ни сантехник ее не прочитали. Как он вам работу сдавал? На честном слове? А показать работоспособность?
Не совсем так. Инструкцию я пытался прочесть. Но там как-то не особо и написано. Может не совсем внимательно. А работу мне сантехник не сдавал. Из дома позвонил и всё. На этом мы и расстались.
ser000
ser000
17.09.2024 в 12:06:20
Bujhm43 написал: Не совсем так. Инструкцию я пытался прочесть. Но там как-то не особо и написано. Может не совсем внимательно. А работу мне сантехник не сдавал. Из дома позвонил и всё. На этом мы и расстались.
Где у вас труба горячей воды? До этого смесителя горячая крутился слева или справа была? Для термостата нужна горячая вода слева или реверсивный картридж, но если к смесителю подключается только душ шлангом, то можно поставить верх ногами при горячей воде справа.
Bujhm43 написал: Но почему во всех видео установщик поворачивает только одину крутилку? И чем регулировать, если регулировочные механизмы стоят в обоих крутилках?
Одна ручка отвечает за температуру и её обычно часто крутить не нужно, т.к. задали один раз температуру и больше не крутите, если не хотите сделать холоднее или горячее чем обычно (для повышения горячее 38 градусов нужно нажать кнопку). Для подачи только холодной или только горячей нужно повернуть ручку регулировки температуры в крайнее положение, но при этом для горячей крайнее положение можно повернуть только нажав кнопку. Если в трубах нет воды или она не может быть настроена термостатом при имеющихся параметрах воды, то вода блокируется и не течёт.
Вторая ручка регулирует лишь поток и открывает воду. Так же в выбранной модели есть кнопка ограничения потока, для увеличения потока нужно нажать кнопку и крутить дальше для усиления потока выше ограничителя.
Bujhm43 написал: Повернул левый пошла холодная вода, открыл правый и горячая не пошла.
Что бы работало по этой схеме вам нужен другой смеситель - не термостат, а просто с двумя отдельными ручками.
Вот вам для общего представления о смесителях с термостатом (а не отдельными крутилками):
А вот так работает смеситель с вентилями, где каждая ручка отвечает за свою воду:
ser000
ser000
17.09.2024 в 12:08:12
Вадим М
Вадим М
17.09.2024 в 12:09:13
Bujhm43, ещё раз: левая ручка - для регулировки напора, правая - для температуры. Чтобы их провернуть до конца, надо кнопку дополнительно нажать. Если не работает - вызывайте сантехника, сами Вы точно не исправите.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2024 в 12:12:49
Bujhm43 написал: Инструкцию я пытался прочесть. Но там как-то не особо и написано.
Шикарная инструкция. Вообще язык знать не надо. Действительно не написано. :applause:
