ser000
ser000
17.09.2024 в 12:13:55
Вадим М написал: ещё раз: левая ручка - для регулировки напора, правая - для температуры.
При условии правильной установки, но автор утверждает, что смеситель ставился вверх ногами, но работа крутилок говорит, что смеситель установленн не ввех ногами, но возможно горячая не там где должно быть и тогда смеситель корректно работать не будет без реверсивного картриджа или без переворота вверх ногами:
Bujhm43 написал: Он поставил смеситель вверх ногами(определил по надписи) т.е. красный треугольник справа, синий слева. Повернул левый пошла холодная вода, открыл правый и горячая не пошла.
Мишутк написал: Шикарная инструкция. Вообще язык знать не надо.
Согласно маленькой иконке в середине, если горячая справа, то картинка отсылает к иснтрукции, где вероятно предложено переделать на горячую слева или приобрести реверсивный картридж (который относительно дорогой). Но если нужен только душ на шланге, то смеситель действительно можно перевернуть, но возможно будет не очень удобно, хотя и можно привыкнуть.
ser000
ser000
17.09.2024 в 12:20:03
Bujhm43, покажите фото установленного смесителя.
ser000
ser000
17.09.2024 в 12:29:54
Вадим М
Вадим М
17.09.2024 в 12:46:25
ser000 написал: Согласно маленькой иконке в середине, если горячая справа, то картинка отсылает к иснтрукции, где вероятно предложено переделать на горячую слева или приобрести реверсивный картридж (который относительно дорогой). Но если нужен только душ на шланге, то смеситель действительно можно перевернуть, но возможно будет не очень удобно, хотя и можно привыкнуть.
ser000, если модель указана верно, то смеситель исключительно душевой, без излива. Так что, наверное, действительно проще всего его перевернуть, а на излив душа, оказавшийся вверху, накрутить хромированный уголок (можно от старого смесителя поискать).
А привыкать к обратному расположению ручек не придётся, ибо пользование девайсом происходит впервые))
17.09.2024 в 15:25:33
Bujhm43, сантехнику, что был - посоветуйте к хирургу сходить, чтоб руки от же...ы отрезал и к плечам пришил.
Если у вас выводы воды наоборот - этот смеситель поставить не вверх ногами невозможно.
17.09.2024 в 15:28:19
На выход могут хотеть приколхозить дивертор с отводом на душ и излив.
Для некоторых термостатов можно найти картридж для обратного расположения выводов воды за дорого, как и советовали выше
Bujhm43
Bujhm43
17.09.2024 в 15:29:20
Для более полного понимания. У меня горячая вода слева, если смотреть на стену. Смеситель https://mebel-v-vannuyu.ru/termostat-grohe-precision-feel-34790000-dlya-dusha-termostat-hrom
ser000
ser000
17.09.2024 в 15:55:55
Bujhm43 написал: У меня горячая вода слева, если смотреть на стену. Смеситель
У этой модели смесителя при горячей слева - ручка открытия крана должна быть справа и регулировки температуры слева, а у вас выходит действительно смеситель, судя по описанию ("ручка открытия крана слева"), перевёрнут и тогда он правильно работать просто не может (т.к. при перевёрнутом положении горячая оказывается не там, где должна быть).
Модель с регулировкой напора слева, как у многих смесителей такого типа, Grohe 34793000 (вероятно этот смеситель присутствует в обозначенном вами видео, но у вас другая модель), но там так понимаю нет системы ХОЛОДНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ, но это важно только для маркетинга, т.к. при обычном использовании трогать смеситель не приходится и риски обжечся об смеситель минимальны.
34 790 000 PRECISION FEEL THERMOSTATIC SHOWER MIXER 1/2" SPARE PARTS, July 2019 – now 1: Shut-off handle (Spare part-nr. 49160000) 2: Ceramic headpart, 1/2" (Spare part-nr. 45346000) 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M) 3: retaining ring (Spare part-nr. 47743000) 4: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Spare part-nr. 47439000) 5: Race (Spare part-nr. 47975000) 6: Non-return valve (Spare part-nr. 08565000) 7: Non-return valve (Spare part-nr. 47189000) 7.1: Filter (Spare part-nr. 0726400M) 7.2: Non-return valve (Spare part-nr. 08565000) 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Spare part-nr. 0305500M) 8: S-union (Spare part-nr. 12662000) 9: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Spare part-nr. 47175000) 10: Extension 3/4", 20 mm (Spare part-nr. 0713000M) 11: Socket Spanner (Spare part-nr. 19332000) 12: Special Spanner (Spare part-nr. 19377000)
  • Optional accessories
Требуйте своего сантехника установить смеситель правильно, без переворотов и доп.оплаты за предыдущую халтуру.
Bujhm43
Bujhm43
17.09.2024 в 16:14:06
Смеситель ещё вчера снял. Сегодня поставлю как правильно.
ser000
ser000
17.09.2024 в 16:24:44
BV написал: сантехнику, что был - посоветуйте к хирургу сходить, чтоб руки от же...ы отрезал и к плечам пришил. Если у вас выводы воды наоборот - этот смеситель поставить не вверх ногами невозможно.
BV, А вы тоже считаете, что открытия крана на смесителе с термостатом всегда слева? Или вам тоже надо бы к хирургу?
Сантехник был не внимателен и вероятно так же привык ставить термостаты с ручкой открытия/напора слева, а тут всё наоборот и сантехник свои шаблоны в голове сломать не смог и вероятно из-за этого решил ставить смеситель вверх ногами (что бы шаблоны в голове не были нарушены), да ещё и видео было предложено другого похожего смесителя, где ручка открытия крана тоже слева (что возможно окончательно поломало шаблоны и понимание). Вероятно решил, что в этом смесителе горячая должна быть справа (со стороны ручки открытия) и это было его ошибкой, но это было поводом перевнуть смеситель вверх ногами - заработался.
ser000
ser000
17.09.2024 в 16:30:25
Вадим М, а вот и не угалали, у обозначенной модели всё с точностью наоборот. Выходит вы этот смеситель с большой вероятностью тоже бы постарались поставить вверх ногами.
