BalakTT
BalakTT
18.09.2024 в 12:41:33
Инсталляция Гроэ, чаша- am.pm. Инсталляция установлена правильно (слои ГКЛ, крепеж и пр.), но чаша люфтит под своим собственным весом и при посадке. С начале монтажа прошло полгода, люфт остаётся прежним, но я думаю это ненормально/опасно. Пожалуйста, скажите, что можно сделать? Покупать прокладку под чашу/выравнивать поверхность чаши болгаркой или...? Прикладываю фото, где показаны: -задняя поверхность чаши (демонтировали чтобы посмотреть, отчетливо видны неровности) -фото сбоку когда чаша "в покое" -фото сбоку когда надавил на чашу Заранее всем огромное спасибо!
pool
pool
18.09.2024 в 15:41:30
Либо алмазным инструментом (диск, чаша и т.п.) подчищать керамику, добиваясь плоскости привалочной поверхности; либо делать и вставлять снизу типа тонких клинышков (предпочтительно из пластика).
18.09.2024 в 16:47:30
Просто подобрать по толщине прокладку из листового пластика
Чаша на шпильках висит и низом упирается. Если упирается не низом, а серединой - будет гулять
master.msk
master.msk
18.09.2024 в 20:01:10
BalakTT, шпильки люфтят без унитаза? В этом причина. Шпильки - законтрить к раме сначала. Тем более, что скрытый крепеж с втулками.
pool
pool
18.09.2024 в 20:19:12
BV написал: Просто подобрать по толщине прокладку из листового пластика Чаша на шпильках висит и низом упирается.
Правильнее сказать - низом должна упираться. В показанном случае этого нет. А, как следствие неровносни нижней опорной линии, расстояние до стены в разных точках будет разным. Именно поэтому и рекомендую использовать клинышки. По возможности - более пологие (более острые) и более тонкие, чем просто "плиточные".
master.msk
master.msk
18.09.2024 в 20:53:16
Систематически? Пошел покакать, бери с собой клинышки?
Всего то надо коронку и ключ трубчатый 19...
