23.09.2024 в 14:31:58
Veselchak, шляпу проще сточить до плоской, потом уж кернить и сверлить. Я б маленькой болгаркой с рег оборотов смог бы снять миллим аккуратно. Вы - если не уверены, то и не надо
Veselchak
Veselchak
23.09.2024 в 16:12:16
strider1978 написал:
Veselchak написал: такие ж надо найти еще
U-Drive Hammer Screws называется.
strider1978, понял, спасибо :a
Veselchak
Veselchak
24.09.2024 в 10:15:01
BV написал: Veselchak, шляпу проще сточить до плоской, потом уж кернить и сверлить. Я б маленькой болгаркой с рег оборотов смог бы снять миллим аккуратно. Вы - если не уверены, то и не надо
BV, ну у меня дешевая болгарка 115 без регулировки оборотов, нашел на авито дремель макиту за 2800, может быть его купить? Левак конечно, не оригинал, но надеюсь на две шляпки заклепок его хватит..))
24.09.2024 в 12:40:24
В сортах левака не разбираюсь, но бормашина девайс полезный в хозяйстве
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2024 в 14:55:17
Если бормашинами разных типов пользуюсь на работе, то дома валяется без дела годами. Хотя только ей можно прорезать шлиц в заклепке и вывернуть ее отвёрткой, шучу.
24.09.2024 в 15:47:51
Dmitry47, алмазный мини диск - точу сверла и буры. На даче - пилы. И так всякое разное - редко, но незаменима. Остальной расходкой почти не пользуюсь.
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2024 в 20:27:08
BV, Да, тут хотел заточить бур чтобы просверлить отверстие в керамике, ничего его не берет кроме алмаза. А в остальном нету таких миниатюрных работ где он нужен. Пилы, да можно, для реноватора подтачивал. Я в целом, если покупать его без точного понимания, куда использовать, будет работать очень редко и часто заменим другим инструментом с лучшим результатом. И я бы брал аккумуляторный.
Veselchak
Veselchak
08.10.2024 в 19:52:11
Привет Знатоки. В общем, сошлифовал я болгаркой полукруглые головки заклепок и снял старый шильдлик. Теперь вопрос, как установить новые заклепки пол молоток не разбирая сам компрессор...Заклепки куплю новые с полукруглой шляпкой алюминиевые или стальные. Но я так понял они применяются при клепании листовых металлов. Чтобы был доступ к заклепке с двух сторон , а у меня доступ только со стороны шильлы, где полукруглая головка...(
Veselchak
Veselchak
08.10.2024 в 20:02:07
BV, я посмотрел видео разобранного компрессора. Там на внутренней стороне нет ответной головки у заклепок, которые держут шильду... 5 минута видео, там где голубая тряпка лежит у этой внутренней стороны компрессора должны быть шляпки заклепок, а их нет....в тоже время в внешней стенки компрессора прикреплена заклепками шильда. Как-то же шильда закреплена тогда? У меня такой же компрессор.
название
Veselchak
Veselchak
08.10.2024 в 20:08:33
Вот старую снял табличку
alt текст
