Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
11.10.2024 в 15:10:26
Исходные данные. Домик 6 на 6 на свайном фундаменте поднят от земли , участок с уклоном. Поднят от земли 50 см с одной стороны и на 1 метр с другой. Цоколь утеплял эппс. В полу утеплителя 200 мм. пароизоляционная пленка и дальше половая доска. Все это делали лет так 7-8 назад. Приезжаем набегами по выходным. Поэтому дом постоянно не обогреваю , т.к. топимся электрическими конвекторами. С пола зимой идет холод. Бросил правило. Есть перепады до 1 см. План такой 1. Электрорубанком уберу основные перепады. 2. Бросить фанеру или осб 12 мм притянуть саморезами. Выдержать зазор между листам 1-2 мм. 3. Дальше подложка , пленочный теплый пол и ламинат. Подскажите кто делал по опыту все учел. Может кто-то ровнял. Поделитесь опытом. Спасибо
alt текст
11.10.2024 в 15:31:08
OSB дешевле а так вроде норм. Но если OSB не клеить может быть будут скрипы.
Ещё - нельзя оставлять на ламинате с пленочным тёплым полом подушку, одеяло, кусок пенопласта - в этом месте перегреется, сначала плёнка поплавится, а позже и подгорит.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
11.10.2024 в 18:41:28
Спасибо сравню по цене. Фанера кажется поэкологичнее. Бог его знает. По пленочному полу понятно. Буду использовать там где нет мебели.
11.10.2024 в 18:48:32
Sdelai_Sam, мебель на ногах не вредит, одеяло упавшее - проблема.
