TvSet
TvSet
13.10.2024 в 18:09:10
Скажите пожалуйста,
Если сечение кабеля сильно заниженно то какие автомыты по амперам?
На 13А и 8А, сложно найти определенного бренда. По госту погрешность до 7-9%. Измерено штангенциркулем фазный проводник.
  • Кабель черный плоский похож на ввг
  • Маркеровки нет.
  • Проложен - в стяжке в стене.
  • Возможно без гофры. В стене дык точно.
  • Длинна кабеля - не известно, в прелелах однокомнатной кв. ~ 30кв.²
  • питание квартиры: 3 фазы. По 230в.
  • нагрузка на каждый кабель по максимум т.к. сечение заниженно.
  • 3х фазных потребителей нет.
Кухня; Розетки: бытовые мощные приборы.
  • ввг 3х1.7мм² - ?
  • ввг 3х2.0мм² - ?
  • ввг 3х2.3мм² - 16А
Освещение:
  • ввг 3х1.1мм² - 6А.
  • ввг 3х0.9мм² - 6A
Как считаете? ИИ: меняет мнение от постановки вопроса. ))) Спасибо заранее Вам за помощь.
Dmitry47
Dmitry47
13.10.2024 в 18:16:20
Это точно мм2, а не мм?
13.10.2024 в 18:19:31
TvSet,
ввг 3х1.7мм² - 16
ввг 3х2.0мм² - 16
ввг 3х2.3мм² - 16А
Освещение:
ввг 3х1.1мм² - 10А.
ввг 3х0.9мм² - 6A
https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
Передайте там привет ИИ)
TvSet
TvSet
13.10.2024 в 18:23:53
BV, почему ввг 3х1.7мм² - 16 если кабель как полторашка. вы хотите сказать что кабель выдержит плиту на 3,5 квт?
13.10.2024 в 18:24:09
TvSet написал: Маркеровки нет.Проложен - в стяжке в стене. Возможно без гофры. В стене дык точно.
Такое надо обязательно тщательно проверять:
  • мегаомметром
  • вскрывать все распайки, розетки, выкл....
13.10.2024 в 18:26:24
TvSet написал:
ссылку лень открыть? Специально вставил чтоб "без почемуйта"
Таблица 1.3.4.
TvSet
TvSet
13.10.2024 в 18:30:33
BV, распаячных коробок нет. ябы написал. Розеток как вы заметили врятли будут т.к. автоматов тоже нет. мегаометром что мы должны увидеть? сопротивление изоляции? зачем? сорее всего она в норме и в будущем будет в норме если подберем правельно автомат.
13.10.2024 в 18:34:26
TvSet написал:
вашему хрустальному шару видней )))
Подбирайте самый правельный...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2024 в 19:02:53
Идете в магазин электрики, берете с собой штангенциркуль, замеряете жилу каждого правельного кабеля. Дома располагаете ваши кабели между измерениями и при отклонении от ближайшего вверх на 10% считаете номинал автомата по нижней границе. Все вопросы к ИИ, если правельно задать вопрос, он вам разрешит повесить плиту и на линию освещения. Тренируйтесь.
13.10.2024 в 19:12:58
Мишутк написал: Все вопросы к ИИ, если правельно задать вопрос, он вам разрешит повесить плиту и на линию освещения.
alt текст
Нейросеть Для выбора автоматического выключателя (АВ) для проводника сечением 0,9 мм² необходимо учитывать несколько факторов, включая допустимый ток, спецификации проводов и требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Допустимый ток: Для медного провода сечением 0,9 мм² допустимый ток обычно составляет около 10-16 А в зависимости от способа прокладки, окружения и других условий. Как правило, для медных проводов рекомендуется использовать значение 10-16 А.
Выбор автоматического выключателя: На основе допустимого тока можно выбрать автоматический выключатель. Обычно используются автоматы на 10 А или 16 А. Если ваш провод будет использоваться для освещения или небольших потребителей, можно установить автомат на 10 А. Если вы планируете подключать более мощную нагрузку, то подойдет 16 А.
Тип автоматического выключателя: Кроме величины тока, необходимо учитывать тип АВ (например, тип B или C). Для общей нагрузки и освещения чаще всего используют автоматические выключатели типа B.
Таким образом, для провода с сечением 0,9 мм² в большинстве случаев подойдет автомат на 10 А или 16 А в зависимости от ваших условий эксплуатации и планируемой нагрузки. Не забудьте ознакомиться с конкретными требованиями ПУЭ и рекомендациями производителя проводов и автоматов.
