Dmitry47
Dmitry47
13.10.2024 в 19:18:18
И все же не правельно без гофры то...
13.10.2024 в 19:18:45
alt текст
Нейросеть Привет! Чем я могу вам помочь?
Вы Надо ли проверять проводку от застройщика мегаомметром?
Нейросеть Да, проверка проводки от застройщика с помощью мегаомметра (измерителя сопротивления изоляции) является хорошей практикой. Это поможет убедиться в том, что изоляция проводки находится в исправном состоянии и нет утечек тока, которые могут привести к коротким замыканиям или другим проблемам.
При проверке важно учитывать следующие моменты:
Выбор правильного режима: Используйте мегаомметр в соответствующем режиме для проверки изоляции. Обычно применяется тестирование на напряжении 250V, 500V или 1000V.
Отключение нагрузки: Перед началом проверки проводка должна быть отключена от сети и всех подключенных устройств.
Результаты измерений: Рекомендуемое значение сопротивления изоляции составляет не менее 1 МОм, но для современных систем могут быть более строгие требования.
Документация: Рекомендуется зафиксировать результаты измерений и сравнить их с нормами и стандартами.
Проверка проводки поможет избежать возможных проблем в будущем и обеспечит безопасность эксплуатации электросистемы.
13.10.2024 в 19:20:37
Правельно спрашивать надо)))
13.10.2024 в 19:27:47
Dmitry47 написал:
Хе-хе...Вот куда я буду посылать все вопросы))))
Выберите режим: Нейросеть чат-бот Как перейти на более умную нейросеть? Оплатите запросы, чтобы перейти на NiceBot Premium. Он умнее в 10 раз. Смотреть примеры Привет! Чем я могу вам помочь?
Можно ли прокладывать проводку в стяжке или штукатурке без гофры?
Нейросеть чат-бот Прокладка проводки в стяжке или штукатурке без гофры (кабель-канала) возможна, но это требует соблюдения определенных правил и рекомендаций.
Кабели: Используйте кабели, которые предназначены для монтажа в штукатурке или стяжке. Например, это могут быть кабели с дополнительной изоляцией или защитой от механических повреждений.
Скорость и удобство: Установка кабелей без гофры может быть проще и быстрее, но это уменьшает защиту кабелей от повреждений.
Кодексы и стандарты: Следует учитывать местные строительные нормы и правила. Во многих странах и регионах имеется ряд обязательных требований, позволяющих или запрещающих такие способы прокладки.
Защита от влаги: Если проводка прокладывается в местах с повышенной влажностью, использование гофры или других защитных решений становится необходимым для предотвращения повреждений.
Подключения и разъемы: Не забывайте, что соединения и были разъемы должны быть тщательно изолированы и защищены.
Рекомендуется проконсультироваться со специалистом или электриком для получения профессионального совета, чтобы обеспечить безопасность и надёжность электропроводки.
TvSet
TvSet
13.10.2024 в 20:22:05
Dmitry47 написал:
не правельно штаны наголову одевать... Какие автоматы рекомендуешь раз уж Вы здесь?
TvSet
TvSet
13.10.2024 в 20:24:08
Мишутк написал:
у автора вопрос другой в теме, Автоматы подберите под сечение пожалуйста.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2024 в 20:31:56
BV написал: Рекомендуется проконсультироваться со специалистом или электриком для получения профессионального совета, чтобы обеспечить безопасность и надёжность электропроводки.
Вот правельный ответ ИИ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2024 в 20:42:00
TvSet написал: у автора вопрос другой в теме, Автоматы подберите под сечение пожалуйста.
На линии менее 1.5мм2 6А, на линии толще, но менее 2.5мм2 10А, на толще 16А. Можно притянуть к автомату вверх отстающие по сечению на 10%. Спорьте не со мной, спорьте с физикой.
О, вот про провода, прям в тему свежая история. Жена купила чайник на работу, просит удлиннитель 10 метров. Уехала на дачу, я дома по хозяйству шуршу. Звонит "тут в местном магазинчике удлиннитель 20 метров силовой 300р, ты еще не делал? Я говорю, делал, материалов на 1000+р, уже собранный хвостик тебя ждет. Купила, привезла. Написано 16А, земли нет, ладно, смеха ради поставил чайник через него кипятить. Обычный чайник, не сверхзвуковой. Сия поделка грелась с чайником одновременно. Я пирометром то в чайник, то в кабель. Ну, до кипения доводить не стал кабель, он мог приготовиться раньше чайника. Поедет на дачу под переноску или скобозабиватель, мяконький, легенький, приятный на ощупь.
13.10.2024 в 21:38:01
Мишутк написал: На линии менее 1.5мм2 6А, на линии толще, но менее 2.5мм2 10А
аргументировать 10А можете, кроме "мне так кажется"?)
Мишутк написал: на толще 16А.
На 20А есть запрет?)
TvSet
TvSet
13.10.2024 в 21:45:32
BV написал:
они ПЭУшники хитрицы, выдают рекомендации как с вагами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2024 в 21:55:04
BV написал: аргументировать 10А можете, кроме "мне так кажется"?)
Мой здоровый сон обеспечивается такими цифрами. Для меня достаточный аргумент.
BV написал: На 20А есть запрет?)
Автор обделен толстыми проводами. Я не запрещаю.
Меня не жлобит по всей квартире пустить 2.5 и не отвлекаться на тонкости. Также я сторонник избавляться от проводки застройщика как можно раньше.
Автор же мнений хотел. А мы тут для этого и собрались. Просто посмотреть ПУЭ, таблицы - не интересно. Цифра озвученная ИИ намного внушительнее.
