Вадим М
Вадим М
18.10.2024 в 18:00:08
Ясно. А то мне вспомнилось вотэто:
Попытка сделать петлю из шланга для слива - не вариант. Бывалые уже проверяли, такой шланг прогнивает за год или два. Выход только один - ставить СИФОН с гидрозатвором.
18.10.2024 в 19:24:57
Вадим М написал:
у женщин логика порой состоит из "разных прикольных штук" ;)
18.10.2024 в 19:30:03
BV написал:
... если оставить надолго с водой в насосе и закрыть - завоняет.
Если зимой - из не нового насоса у меня выдавило льдом крышку ротора. После этого поставил дренаж.
Новые с завода машины - едут и плывут с небольшими остатками воды. Нет органики еще, и крышка ротора новая и плотная.
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.10.2024 в 20:23:19
по теме - мне нужно в туалете спрятать слив от стиралки, единственное место куда я могу воткнуть сифон - это поставить крестовину 110-50-110 между стояком и унитазом, 50 будет в вертикали а 110 лёжа. В таком разе ведь не нужно для стиралки обеспечивать наклон применением косой крестовины, а то и так места мало, да и бачок унитаза будет мешать ?
18.10.2024 в 20:27:40
sebikov,
  1. это тройник.
  2. разве не влезет косой?
  3. и не сифон, а уголок 32 или 40 на штуцер в кусок трубы, который через уголок в тройник.
стояк - пластик?
Inter
Inter
18.10.2024 в 20:36:39
sebikov, как раз в таком месте с прямым троником возможен следующий сценарий-слив из стиралки ударяется в стенку (дно) тройника, раздваивается и та часть, что направилась в сторону унитаза, может в виде пены пройти через ГЗ, потом вылезти из чаши, осесть на полу и превратиться в лужицу
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.10.2024 в 21:32:19
BV, заговорился. Таулет мелкий, 80 по свободному пространству и 95 по стенам не считая короба сбоку от унитаза. Косой тройник может влезет, но вспомнил другую вещь - от пластикового стояка до задней стенки туалета примерно 10см места, я наверно поставлю прямую крестовину и максимально наклоню её назад, так вода не будет пениться , что заметил Inter
Или поставить слив не между стояком и унитазом, а перенести на конец туалетного лежака за унитаз? Толкан всё равно не будет ремонтироваться пока, ибо денег нету. А потом захотят - переделают.
Я так-то хотел поднять компенсатор и поставить тройник для стиралки прямо в стояк, но он чего намерво присох, свернул весь стояк когда пытался стронуть с места
18.10.2024 в 21:36:44
sebikov написал:
без фото вы сами с собой разговариваете)
18.10.2024 в 21:43:57
sebikov написал: о он чего намерво присох, свернул весь стояк когда пытался стронуть с места
2 шт Ridgid 42478 https://www.ridgetool.ru/catalog/t1883.html
дешевых аналогов не встречал
Inter
Inter
19.10.2024 в 05:51:11
Дешевый аналог-новый компенсатор. Этот спилить (или трубу над ним пильнуть), если совсем ни в какую не снимается. Добавить косой тройник для стиралки, это возместит укорочение трубы.
