shansonietka14
shansonietka14
29.01.2026 в 18:17:11
Приветствую.Обращаюсь сюда поскольку больше некуда.Не судите строго, я девушка, живу одна, знакомых разбирающихся нет.Пытаюсь делать ремонт, приходится читать обо всем самой ,чтобы не обманывали.На данный момент нужна консультация по двум вопросам.Первый - насколько плохо выглядит труба горячего водоснабжения.Из ук сантехникам лень этим заниматься, они приходят, смотрят ,говорят что не знают и уходят закрыв заявку - ничего не течет же.Второй - хочу заделать дырку в сантехшкафу, сверху очень пахнет от соседей.Прочитала про грунт+пена+цемент сверху а вокруг труб герметик.Это жизнеспособно ? На что обратить внимание? 100 проц герметичность не нужна.На фото протечка - ее починили уже.Классическая девятиэтажка 60 годов.Фото почему то удаляют поставила трубу как фото профиля) ![ссылка удалена]
sanya1965
sanya1965
29.01.2026 в 18:26:24
  1. Пока не потечёт, не почешутся.
  2. Примыкание правильно делать каменная вата типа Роквул, и штукатурка цементная поверху слоем 1см. Вместо ваты прокатит ЭППС, но шум глушит не так эффективно. Бывает в виде подложки, или теплоизоляции для труб.
shansonietka14
shansonietka14
29.01.2026 в 18:38:00
sanya1965, огромное спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2026 в 21:03:19
shansonietka14, ваши фотографии прекрасно видны в вашем альбоме в профиле, и дыру в потолке и протекающий стояк. Скажите, а в вашем полу тоже есть дыра к соседям вниз? Что будет, если водопроводная труба потечет - в вашу квартиру польется, или дальше вниз?
29.01.2026 в 21:39:56
Мишутк написал 29.01.2026 в 21:03
sanya1965 написал 29.01.2026 в 18:26
Это неправильно. Промокнет эта вата и вонять будет.
Правильно - просто залить раствором.
Но здесь не получится. Поэтому пеной за несколько приёмов.
29.01.2026 в 21:42:02
shansonietka14 написал 29.01.2026 в 18:17
резьба на трубе - плохо выглядят. Может потечь и завтра и через 5 лет. Не угадаешь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2026 в 21:50:35
BV написал 29.01.2026 в 21:39
Первый слой как корочка появится утоптать по максимуму. Уменьшится гигроскопичность слоя.
shansonietka14
shansonietka14
29.01.2026 в 23:45:05
Мишутк, да с моей стороны тоже что-то типа такого, так что если потечёт медленно, то вниз. Больше всего боюсь если фонтаном.
29.01.2026 в 23:53:12
shansonietka14 написал 29.01.2026 в 23:45
Мишутк, да с моей стороны тоже что-то типа такого, так что если потечёт медленно, то вниз. Больше .....
Трубы стальные обычно фонтаном не текут, если не прилагать усилия и не отломать резьбу....
Но систему защиты от протечек поставить имеет смысл - краны не перекроет, но хотя бы орать будет.
Сверху совсем герметично не надо заделывать.... Вода дырочку найдет в более неприятном месте.
Можно заморочиться - заделать трубу метр вниз, потом сифон, потом в канализацию
shansonietka14
shansonietka14
30.01.2026 в 00:42:41
BV, спасибо большое! Можно заморочиться - заделать трубу метр вниз, потом сифон, потом в канализацию
Это вы про ржавую?
sanya1965
sanya1965
30.01.2026 в 00:48:04
Проверь.... Каменная не гниёт и не воняет. Потому и делают так по проекту. Жёсткая заделка раствором там противопоказана. Порвет ПП-трубу.
