Levontay
Levontay
19.01.2026 в 18:55:10
Редактор Просмотр Привет.Не знаю - чё делал не так - но моя новая канализация забилась - советуйте пожалуйста.Три (из четырёх) действующие кабинки с одним лежаном; в метр-полтора пролёта трубы.Четвёртая от стояка (первая по счёту) не используется, но я поясняю - для определения угла наклона лежана: у первого унитаза подсоединение на уровне выхода слива (пологого-горизонтального) посредством поворота на 90`;другие стоят на возвышении и к лежану подключены косыми тройниками; у последнего лежан уже наполовину ниже уровня пола (для сравнения с первым) - это для определения угла.Тут вопрос: достаточен-ли наклон? - что говорит ваш опыт? после третьего унитаза труба забилась, а с четвёртого сливается всё нормально.Делал я, и не представляю - чтоб там были шероховатые торцы - где могло что-то застрять, - да и не похоже.Третий унитаз я снял, снял поворот, и теперь остался косой тройник - через который вижу внутренности и могу засовывать трос.Трос толстый и жёсткий, с воротом.Проходит нормально до стояка, - ничего не задевает, не цепляет.Я выбился из сил, и главное - гложит неизвестность этого явления. Пробивать большим напором воды - не вариант; растворять "кротом" - не представляю - чтоб такую массу (с ведро) можно было растворить.Прошу посоветовать приём прочистки и поделиться опытом. Вдобавок - у нас нет воды, - поставки воды сбились, из-за снегов машины-водовозы не ходят, мы покупаем воду в магазине - даже чтоб туалет смывать. - Я здесь в полнейшей жопе (в обоих смыслах этого слова).
-3
BV, Velnaz, Вадим М
19.01.2026 в 19:00:35
Levontay написал 19.01.2026 в 18:55
Помойка в голове)
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2026 в 20:52:25
Лежак наверное, а не лежан. Текст как будто голосом надиктованный
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2026 в 21:06:50
Фотокамеры в смартфонах сломались, рулеток для замеров, бумажки и карандашей для составления чертежа тоже нет по этой самой снежной причине.
Ну что-ж, тогда ж..па вам...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2026 в 21:49:02
Без воды канализация не работает - удивительное дело.
20.01.2026 в 23:01:34
ВТБ! написал 20.01.2026 в 21:49
Да и с водой.....
Делал я,
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.01.2026 в 04:43:33
Levontay написал 19.01.2026 в 18:55 Тут вопрос: достаточен-ли наклон?
- А как вы полагаете, должны его измерить.
Сантехника наука тёмная, молоизученная.
2
Levontay
Levontay
25.01.2026 в 13:54:25
Dmitry47 написал 20.01.2026 в 20:52
Я затрудняюсь, так-как вообще не встречал определения; передаю - как сантехники называли; плюс к тому - слово с окончанием "к" обозначает, как-бы - "кровать".
Мишутк написал 20.01.2026 в 21:06
Я думал об этом: я специально разобрал вход - чтобы "посмотреть", и вопросов, вообще-то, не возникло.
- что-то в этом есть...
Aтос написал 21.01.2026 в 04:43
По опыту: я прошу опыта мастеров - которые с такой конструкцией сталкивались (четыре точки на подобном расстоянии с указанной высотой последней точки (известной всем - унитаз, собственно)). Если мастер задаёт такие вопросы - может и "не стоит"...
*** Заливал туда ведро кипятка - проходит без толку. Как думаете: если использовать винтовой венчик для замеса цемента: image- получится-ли? В не кажется - пассивные чистки не даются успеха - надо "активнее".. Я встречаю что венчики на рынке сейчас предлагают с направляющим кольцом на конце - чтоб мешалка не гуляла, но оно, мне кажется, будет только путать, и лучше использовать винт с лопастями - так лучше будет шкарябанье о стены - вам не кажется? Боюсь, правда - стенки (пластиковой) трубы может порвать - как думаете?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2026 в 14:34:47
Levontay написал 25.01.2026 в 13:54
Шла баба с тестом, упала мягким местом. Чем вы думаете?
Сейчас выработался рефлекс на мусорный контент в сети, как только пост сопровождается "а вы как думаете?" следом сразу звучит звук смыва в унитаз. Извините. Учитесь задавать конкретные вопросы.
По теме: схема с размерами, высотами, диаметрами. А до этого "мы все вам очень сопереживаем и ждем продолжения".
25.01.2026 в 14:42:25
Если мастер, который сотворил это не может назвать уклон в см на метр, то кто он? ;)
Если он сделал неверный уклон...
Если мастер не сделал ревизию, то он это самое в кубе)
Должен исправить.... Разобрать и переделать...
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2026 в 14:44:36
венчик для замеса цемента: - получится-ли?
Конечно, конечно - только хардкор!!!!)))
Да, ни фига.
