26.10.2024 в 13:26:51
Dmitry47 написал: Я вот ничего не понял, у какому месту мне этот ключ притулить.
к контргайкам на трубах, проходящих сквозь стену туалет-ванная к смесителю в ванной с гусаком умывальник-ванна. Для удержания труб от проворачивания при раскручивании/закручивании гаек гибкой подводки или МП фиттингов.
https://mastergrad.com/forums/t276474-razboltalas-vodoprovodnaya-truba-v-stene/?p=7253967#post7253967
начало истории тут https://mastergrad.com/forums/t276474-razboltalas-vodoprovodnaya-truba-v-stene/?p=7253967#post7253800
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2024 в 16:14:03
15Nm, Найти хорошего сантехника
Так вот же они.(в этой теме) Вроде Москва и у Вас и у них.
10-40-99@mail.ru
vavan
vavan
читатель форума
26.10.2024 в 17:30:42
Мишутк хороший выход предложил, с досочкой. Взять два ключа с длинными ручками, в ручках просверлить по две дырки под саморезы. Прикручиваете к досочке оба ключа (можно под разными углами даже) - и вуаля.
26.10.2024 в 18:21:54
Славик64, женщина сама хочет сделать)
26.10.2024 в 18:23:49
vavan, если взять по 4 самореза с пресс шайбами на ключ, то ключи портить не нужно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2024 в 20:07:50
Достаточно одного ключа и досочки. Работаем с одной трубой, во вторую досочка упирается. Или в пол. Или куда удобнее упереть.
Вспоминаю как в одиночку полипропилен в тесноте и под потолком разводил. Только досочками, струбцинками, хомутиками и спасался.
26.10.2024 в 20:36:42
Мишутк, фото посмотрите сначала) С досочками - найти себе доп геморрой) На ровной стене в метре от пола - зачем все эти нагромождения, если можно одним ключем держать гайку и вторым закручивать другую?
Не, я понимаю, что гланды можно разными способами вырезать чисто для научного эксперимента)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2024 в 22:04:19
BV, да видел я те трубочки. Открутить шланги не взирая на стронутый смеситель, переставить смеситель на свежие прокладки, переставить прокладки у подводки. И там и там усилия на новую установку не большие. Капают старые прокладки, как ни тяни. Делов на 10 минут с парой разводных ключей.
15Nm
15Nm
27.10.2024 в 19:37:36
Мишутк, с дощечек можно начать - они отлично поработают, чтобы выставить начальное положение контргаек под задуманный ключ, и материал под рукой есть.
vavan, BV, Мишутк, Попробовала сделать муляж, оказалось не так все просто... Чтобы ключ надежно фиксировался на месте, нужно что-то позатейливей, например вот это:alt текст Пока система новая легко управляться ключами/клещами, и закисания теперь никогда не допущу, но идею спецключика до ума доведу.
15Nm
15Nm
27.10.2024 в 19:59:36
Славик64, BV за меня ответил) Кроме того господа мастера/инженеры непосредственно работают на объектах другого класса. Я не могу сделать заказ, соответствующий их уровню.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2024 в 20:29:09
15Nm написал: Пока система новая легко управляться ключами/клещами, и закисания теперь никогда не допущу
У правильной сборки повода закисать нет. Недавно менял редуктор примерно 14-летней сборки. От трубопровода открутился спокойно, как накидные гайки так и резьба на льне. А вы шевелить резьбу раз в год собрались?
