Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2024 в 18:25:12
15Nm написал 29.10.2024 в 16:23
Спасибо) И самое главное не спросила: какой листовой полипропилен Вы имеете в виду, какой марки или производителя? Возьму прочностные характеристики из стандарта на него, сопромат наконец пригодится)
Изначально я исходил из того, что он должен был спаиваться с торчащими трубами. Но они у вас при ближайшем рассмотрении оказались металлическими, поэтому что брать в качестве пластины я даже не посоветую. Возьмите формочку для выпечки прямоугольную, застелите фольгой корытце, положите туда обрезки полипропиленовых труб без армирования, нагревайте в духовке постепенно, чтобы не жарило. Как потечет в лужицу - выключайте. Вы же любитель покустарить, идите уж до конца.
Мы как бы отмели варианты с изготовлением номальных выходов на уголках на кронштейне и развлекаемся с более интересным вариантом чисто для души, не обращая внимание на его экономический и технический проигрыш.
29.10.2024 в 19:13:03
Мишутк, перед этим на латунных трубах надо сделать накатку, и ещё лучше припаять твёрдым припоем закладные для надёжной фиксации в пластике. Это помимо гаек на анаэробе)
15Nm
15Nm
29.10.2024 в 19:59:47
BV написал:
tu melius mutare accessus ad arbitrium faciendi )))
Да это же латынь! Цитата? Откуда?..
Подход надо менять, не спорю, но у меня изъян не в том месте, куда Вы указываете.
Dmitry47
Dmitry47
29.10.2024 в 20:31:38
Ну не зря же учили в институтах сложным наукам, теперь вот пригодятся, что-бы гайку подержать в сортире)
Кстати, а чём плох вариант взять пластинку стали, разметить на ней шестигранник гаек и выпилить их болгаркой?
29.10.2024 в 20:53:40
Dmitry47 написал 29.10.2024 в 20:31
тем, ИМХО, что намного проще взять пластину потолще, просверлить и просто нарезать в ней трубным метчиком резьбу с маслицем)
И тем, что у реальных контргаек грани могу быть не идеальны, и иметь небольшой наклон по оси.
Ну и еще проще прихватить сваркой две контгайки между двух стальных прутков/шпилек 6ка. Только дойти до ближайшей автожестянки или гаражей)
Не маленькое поле для фантазии как извратититься если не нужен вариант попроще.
Уже давно можно было вмуровать в стенку со стороны туалета планку с двумя длинными водоразетками под пекс и не морочить себе голову)
15Nm
15Nm
30.10.2024 в 00:32:09
Нашлось готовое решение - Henco PVDF.
Планка alt текстУголок alt текстВ сборке alt текстПо задумке конструкторов Henco в сборке должны участвовать водорозетки. Но сцепление с планкой происходит по ребрам "гайки" (муфты), а PVDF-уголков они такие же, как у водорозеток... С уголками получается изящная конструкция, которую можно не прятать, стало быть не придется уродовать стену. Была бы еще планка того же цвета, что уголки, - белого, но это уже другая тема.
В соотношении с идеей спецключа: планка не выполняет функцию крепежа, или несущей (путаюсь в терминах, прошу сильно не "пинать"), а только сопротивления прокручиванию. Сравним с еще одним зажимом ANE Internatinal: alt текст
