Dmitry47
Dmitry47
28.10.2024 в 23:47:49
Почему то пропало сообщение...
Да, водорозетки на пластине, это было бы лучшее и самое верное, надежное решение. Правда придеться увеличивать отверстия в стене.
Кстати, а как устроен эксцентрик, он что с внутренней резьбой?
28.10.2024 в 23:50:55
Dmitry47 написал 28.10.2024 в 23:47
да муфта наверное и все дела)
28.10.2024 в 23:55:29
было предложено:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/kronshtejn-dlya-nastennoj-vodorozetki-elsen-tip-2z-30-mm-efa03-030-980848/
такая планка ставится на стену выступающей серединой наружу туалета, крепится за крайние части к стене на 2+2 дюбеля.
на неё предварительно ставятся водорозетки МП или Пекс 16 х 3/4
в водорозетки предварительно вкручиваются на анаэроб латунные, или бронзовые сгоны 3/4 длинной резьбой к смесителю .
Зазор между сгонами и стеной заполняется MS полимером, если он не большой, либо цементным рем составом, если большой, и позже со стороны ванны поверх рем состава герметизируется тонким слоем MS полимера.
Ничего удерживать и обслуживать не надо. И не надо чесать левой пяткой за правым ухом.
Но нет, ключ милее)
15Nm
15Nm
29.10.2024 в 12:36:04
Мишутк написал: Листовой полипропилен. Вырезаете шестигранники, насаживаете на свои выводы, обычным паяльником сплавляете. Этакая сдвоенная водорозетка под смеситель "по месту".
Какой толщины лист лучше взять? К примеру на ozon продаются листы толщиной (мм) 2, 4, 6.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2024 в 15:54:00
15Nm написал 29.10.2024 в 12:36
Полностью покрывающий толщиной захватываемые шестигранники. Надо ж крепко, изначально-то вообще стальные захваты в 3мм требовались.
15Nm
15Nm
29.10.2024 в 16:23:33
Мишутк написал:
Спасибо) И самое главное не спросила: какой листовой полипропилен Вы имеете в виду, какой марки или производителя? Возьму прочностные характеристики из стандарта на него, сопромат наконец пригодится)
29.10.2024 в 16:47:29
С интересом читаю научные изыскания)
15Nm, хорошо бы изменить ручным безменом момент, развиваемый вами с помощью вашего разводного ключа....
Сравнить с макс допустимым при затяжке соединения на льне.
Ввести поправочный коэффициент на прикипание через время.
Составить кинематическую схему передачи усилий...
Рассчитать максимальное усилие через плечо на краю грани гайки.
Перевести в давление кг/см2, или МПа, и сравнить с предельной нагрузкой на данный сорт полипропилена.
Если не проходит - заказать на заводе гайки, где грани имеют больший диаметр и площадь грани.
Изготовить опытный образец, провести испытания.
Собрать средства на краудсоурсинге и запустить в серию в количестве ОДНОЙ ШТУКИ, которая будет использована ОДИН РАЗ при сборке.
15Nm, хорошо бы измерить ручным безменом момент, развиваемый вами с помощью вашего разводного ключа....
15Nm
15Nm
29.10.2024 в 17:10:55
BV, Ваша программа читается с куда большим интересом - все расписано и подробно, бери и делай. "Сопромат" - волшебное слово... прямо как "мутабор")
29.10.2024 в 17:30:57
15Nm написал 29.10.2024 в 17:10
BV, Ваша программа читается с куда большим интересом - все расписано и подробно, бери и делай. .....
Я забыл дописать:
Забыть всю эту хрень и просто поставить смеситель без затей)
29.10.2024 в 17:57:22
tu melius mutare accessus ad arbitrium faciendi )))
