Ne0n
Ne0n
24.10.2024 в 19:11:15
Есть светильник, фото 1. Перетёр провод, пытаясь заменить лампочку) В нём патрон спрятан в этом жёлтом декоративном цилиндре и вращается в нём свободно. Надо было немного протолкнуть кабель вниз и получить доступ к патрону. Теперь вопрос: безопасно ли ремонтировать? Нашёл у себя двухжильный кабель сечением 0.75 мм. Оригинальный был потолще. И ещё я не знаю, как пользоваться зажимами для провода в патроне (фото 3). Как думаете, не рисковать и поручить специалисту? Или купить новый? (просто с деньгами сейчас проблемы) alt текстalt текстalt текст
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2024 в 19:22:38
В патроне в прямоугольное отверстие которое рядом с двумя круглыми вставляется отвертка, в круглых разжимаются клеммы и вытаскивается провод. Новый провод вставляется просто с усилием, если жила твердая, либо тоже при помощи разжимающей отвертки, если как у вас мягкая многожильная. Лампочку вкрутите светодиодную и толщина провода вас больше волновать не должна.
Вставленный провод обратно с легким усилием вытаскиваться не должен - это самозажимные клеммы в патроне.
Чтобы патрон при смене лампы не прокручивался, над (или под) ним на резьбе должа стоять контрящая гайка. Обычно она тут плоская в комплекте, но можно поставить вообще любую подходящую по резьбе (даже огрызок похожего патрона с резьбовой частью). Вплоть до суперклея, но тогда все станет неразборное. Резиновые и ПВА лучше не использовать - тут высокая температура.
24.10.2024 в 19:24:00
доп детали - шайба гроверная 10мм, виниловая трубочка. доп инструмент - тонкая узкая отвертка.
Ne0n
Ne0n
25.10.2024 в 08:35:12
Мишутк написал: в круглых разжимаются клеммы и вытаскивается провод
А в какое из двух отверстий на каждой стороне вставлять провод? В любое?
Мишутк написал: Чтобы патрон при смене лампы не прокручивался, над (или под) ним на резьбе должа стоять контрящая гайка. Обычно она тут плоская в комплекте, но можно поставить вообще любую подходящую по резьбе (даже огрызок похожего патрона с резьбовой частью). Вплоть до суперклея, но тогда все станет неразборное.
Вот тут, извините, вообще ничего не понял. Не могли бы объяснить чайнику попроще? )
vavan
vavan
читатель форума
25.10.2024 в 08:57:55
На металлическую трубку накрутите гаечку, и уже к ней вплотную крутите патрон. Обычно в люстрах используют плоские гайки, 3мм толщиной, но если нету плоской, и если влезет обычная - то накрутите обычную. Это контргайка - она будет удерживать патрон от раскручивания при смене лампы. BV советует подложить между патроном и гайкой ещё и гроверную шайбу (пружинную). Непосредственно на патрон она возможно не ляжет нормально, тогда можно так попробовать: патрон/обычная плоская шайба/гроверная шайба/гайка.
alt текст
Ne0n
Ne0n
25.10.2024 в 10:06:50
vavan написал: На металлическую трубку накрутите гаечку, и уже к ней вплотную крутите патрон.
То есть вот так что ли? alt текст
vavan
vavan
читатель форума
25.10.2024 в 10:33:05
Ну да. Даже если патрон будет маленько откручиваться когда вы выкручиваете лемпочку - гайка не даст ему прокручиваться когда вы лампочку вкручиваете. Ну а когда патрон не крутится - провод тоже не перекручивается. Такие трубки даже специально бывает делают не полностью с резьбой, а только на концах, и с упором для патрона.
alt текст
Ne0n
Ne0n
25.10.2024 в 10:49:42
alt текстА я всё равно не пойму )), как это будет работать. У меня при откручивании лампочки светильник выкручивается из той верхней гайки, к которой крепится уже цепь. На рисунке показал это место. И как контргайка поможет, не пойму(.
25.10.2024 в 11:16:55
Ne0n, ваше второе фото. Как сказали выше - на трубку гайку, шайбу Гровер, патрон.
Но лучше изнутри округлой части патрона также поставить гайку, тогда можно и без Гровера.
Гайки для люстр бывают более тонкие - 1.5мм. Патрон зажимается между двумя гайками как можно сильнее.
На провод можно одеть виниловую трубочку. Если провод ПВС - трубка лишняя.
Тонкие гайки, гроверы - из старых люстр.
ser000
ser000
25.10.2024 в 11:17:19
Ne0n написал: У меня при откручивании лампочки светильник выкручивается из той верхней гайки, к которой крепится уже цепь.
Ту гайку на цепи можно законтрить второй гайкой - затянуть навстречу друг другу.
Если законтрите металлический стакан на патроне, плотно прижмёте гайкой и при необходимости можно добавить пружинную гровер-шайбу или шайбу с зубьями, такой крепёж зафиксирует стакан на патроне и при откручивании лампочки нужно будет держать внешний стакан (который не должен проворачиваться).
Как вариант, отказаться от металлического стакана и просто оставить патрон на виду, тогда при замене лампочки будете держаться за патрон и тогда точно ни чего откручиваться не будет. Но лучше поменяйте лампочку на диодную - они живут многие годы без замены, уже начал забывать как лампочки менять, т.к. в отличии от ламп накаливания и люминисцентных, которые надо было менять по несколько штук в месяц, светодиодные очень редко требуют замены.
25.10.2024 в 11:21:45
Ne0n написал:
в верхнюю гайку закручивать как можно сильнее. В идеале - до закуса резьбы. Если резьбы не хватает для закуса - нанести клей.
И да, не надо лампочки вкручивать со всей дури - тогда и выкрутить получится без проблем)
