chernykh
chernykh
24.10.2024 в 21:23:51
Друзья, добрый день! Светодиодная люстра в квартире стала моргать. Снял, вижу, что корпус LED DRIVER покрылся коричневым цветом. Явно нужна замена или ремонт. Но, ни на одном маркетплейсе не нашёл аналог. Либо напряжение немного другое, либо ток. Подскажите, какой блок питания купить для замены?
alt текст
alt текст
Маркировка у старого такая: GL50-72W Input: 175-265 VAC Output: 150-240 VDC; 230-250 mA
24.10.2024 в 21:34:11
chernykh написал: покрылся коричневым цветом. Явно нужна замена или ремонт.
Нет. Ничего страшного.
параметры для замены:
chernykh написал: Output: 150-240 VDC; 230-250 mA
ток меньше можно (светить будет слабее, но проживет дольше), больше - нет. Напряжение - измерьте воьтметром на выходе с работающей люстрой.
и не менее
chernykh написал: 72W
больше - лучше
chernykh написал: Либо напряжение немного другое, либо ток.
Можно примеры, какие не подошли?
Dmitry47
Dmitry47
24.10.2024 в 23:51:31
Просто для понимания, это стабилизатор тока, он стабилизирует в вашем случае 250mA, с большем током будет ярче. Напряжение определяется схемой включения диодов, если хотите питать один диод, выходное напряжение должно быть от 3В, а если последовательно включено 10 диодов, то от 30В, считать диоды не надо, надо знать от какого напряжения начинает работать эта сборка. Ну и должно быть понятно, что при одинаковом токе, чем больше диодов тем больше надо напряжения, а чем больше напряжение, тем больше мощность.
ser000
ser000
25.10.2024 в 11:04:27
chernykh написал: Снял, вижу, что корпус LED DRIVER покрылся коричневым цветом.
Коричневый цвет говорит, что там внутри что-то нагревается и что пластик так себе, но не обязательно он неисправен.
chernykh написал: Светодиодная люстра в квартире стала моргать.
На всех режимах? А то может проблема со светодиодами и надо не блок менять, а решать вопрос со светодиодами, возможно подключить ветки люстры отдельно от остальных и посмотреть как оно.
25.10.2024 в 11:29:25
как часто?
Фото лед диодов?
Dmitry47
Dmitry47
25.10.2024 в 12:37:14
ser000 написал: А то может проблема со светодиодами и надо не блок менять, а решать вопрос со светодиодами,
Сами они мигать не могут. Или горят или нет.
25.10.2024 в 13:57:22
Dmitry47 написал:
Ещё как могут!!! Это начальная стадия подыхания одного, или нескольких LED.
Зачем выдумывать, если не знаете?
Лечится замыканием перемычкой одного из диодов (или матрицы из 2х...4х). И находятся так же. Драйвер позволяет, если не стоит на нижнем пороге напряжения.
Ну и позже можно заменить, если видно тёмное пятно (это редко).
На ТВ - при замыкании даже 2х матриц практически не заметно, если не знаешь где...
Dmitry47
Dmitry47
25.10.2024 в 14:49:35
BV написал: Ещё как могут!!! Это начальная стадия подыхания одного, или нескольких LED.
Дайте ссылку на статью, почитаю просвещусь. Особенно когда вся сборка мигает.
25.10.2024 в 15:20:18
Dmitry47 статью сами поищите...
Это мой личный опыт.... и отремонтировано уже куча всего.
{{post:7254892 написал:**
Dmitry47,Особенно когда вся сборка мигает.
Все диоды подключены последовательно. От температуры контакт одного диода нарушается и мигает все. Ещё определить можно или хорошими глазами или с лупой - на лед диоде маленькая чёрная точка менее 0.5мм.
alt текст
два явно дохлых, и один на 90%
ps фото лампы, которая УЖЕ не горит. На ЕЩЕ мигающей точек или нет, или плохо заметны.
Dmitry47
Dmitry47
25.10.2024 в 16:12:31
BV написал:
Перегоревшие с точками встречал часто. Мигающих не встречал. Мёртвые драйверы встречал. Если что, драйвер можно вернуть.
25.10.2024 в 16:16:30
Dmitry47 написал: Мигающих не встречал
Месяц назад вылечил три лампы на досуге)
