ser000
ser000
28.10.2024 в 10:25:31
Dmitry47 написал: Перегоревшие с точками встречал часто. Мигающих не встречал.
Аналогичная ситуация с ТВ, когда подсветка загорается и сразу гаснет. Лампы могут не гореть или мигать из-за проблем с диодами. В дамнном случае для проверки, можно проверить линии люстры по отдельности (подключая к имеющемуся драйверу), что бы сделать вывод по неисправности без приобретения дополинтельных устройств.
Как-то попалась лампочка диодная, которая моргала сама и заставляла моргать всю люстру при своей неисправности - моргали все лампочки вставленные в люстру, т.к. вероятно неисправная лампа давала сильную высокочастотную помеху. После извлечения плохой лампы остальные лампы продолжили работать без сбоев. Это не к случаю данного вопроса автора, но иногда элекнтронные устройства могут выкинуть такое, что ни когда не видел.
Dmitry47 написал: Если что, драйвер можно вернуть.
Можно и вернуть, но куда потом девать купленный, на который порачены деньги? Конечно другое дело, когда можно взять блок из соседней люстры для проверки работоспособности устройства.
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2024 в 22:35:44
ser000, Вернуть в смысле в магазин.
Напридумывали страшилки, проще люстру выкинуть.
Надо снисходительно относиться к боли от ремонта светодиодной люстры.
Заметить драйвер куда проще чём диод. Давайте от простого к сложному.
28.10.2024 в 22:51:49
Dmitry47,
драйвер ... можно взять даже меньше током для проверки линеек. лишь бы напряжения хватило и можно было сдать (Мерлен)
alex50
alex50
28.10.2024 в 23:58:43
в леруа есть такие модулиalt текст
29.10.2024 в 00:54:27
alex50, насыпать их пятнами в квадратный плафон?
alex50
alex50
29.10.2024 в 20:34:18
..зависит от рассеивателя!
ser000
ser000
31.10.2024 в 15:38:24
alex50 написал 28.10.2024 в 23:58
Не влезет, там ведь: alt текст
ser000
ser000
31.10.2024 в 15:41:38
Dmitry47 написал 28.10.2024 в 22:35
От простого, подклчюить не все линейки люстры с диодами, а только одну. Если не моргает, то искать ту линию, которая моргает.
31.10.2024 в 15:53:22
ser000 написал 31.10.2024 в 15:41
Если не моргает,
то может потухнуть, потому что выйдет за диапазон напряжений драйвера)
alex50
alex50
01.11.2024 в 03:55:55
ser000, понял).... теперь только экспериментировать!..а лучше выкинуть, если нет времени, это не последние хлопоты...)
